chekanow
chekanow
12.03.2010 в 09:56:30
  1. Подскажите что мне делать. Я тупанул и купил к двойным розеткам с лапками (они распираются в стену) подрозетники (тож двойные). И только сейчас понял что они предназначены для других розеток (которые к ним крепятся на болтах). Они еще и длиннее розеток. Мне их че выбрасывать? Жалко, блин... 14 штук... А розетки ставить в дырки в бетоне?
  2. Еще с телеком ламповым че-то случилось? При включении он работает 15 минут, затем изображение пропадает на 15 минут и после этого он работает сколько надо. Выключаешь - все повторяется. Мастера вызывать наверное экономически не выгодно - телек покупал когда служил за копейки, а ремонт наверное обойдется дороже чем его стоимость. Или нет?
Одинец
Одинец
12.03.2010 в 09:58:27
chekanow написал :
  1. Еще с телеком ламповым че-то случилось?
  1. Кирдык электролитам.
  2. Что-то не то с развёрткой, точнее с высоковольтным блоком.
chekanow написал : ремонт наверное обойдется дороже чем его стоимость.
Если нет друга - паялы, то да.
chekanow
chekanow
12.03.2010 в 10:04:24
2Одинец спасибо. Жаль. Хотел его дотянуть до переезда в новую квартиру.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
12.03.2010 в 10:08:47
chekanow написал :
  1. Еще с телеком ламповым че-то случилось? При включении он работает 15 минут, затем изображение пропадает на 15 минут и после этого он работает сколько надо.
Раз ламповый,скорее не контачит какой-то накал лампы или платы кинескопа.Открыть крышку и когда погаснет покачать лампы.Плату кинескопа(и лампы развёртки с колпачком) качать опасно-там высокое напряжение.Посмотреть визуально есть-ли накал. Если дело не в лампах,то может быть что угодно,типа нарушении пайки. Тогда только ремонт спеца поможет.ИМХО.
SVKan
SVKan
12.03.2010 в 12:13:40
chekanow написал : Я тупанул и купил к двойным розеткам с лапками (они распираются в стену) подрозетники (тож двойные). И только сейчас понял что они предназначены для других розеток (которые к ним крепятся на болтах). Они еще и длиннее розеток. Мне их че выбрасывать? Жалко, блин... 14 штук... А розетки ставить в дырки в бетоне?
А что за розетки? Практически все розетки которые я видел могут спокойно прикручиваться к коробкам (кроме самых древних наших). Снаружи под рамкой или крышкой стоит металлическая пластина с дырками. Берете саморезы и прикручиваете к коробкам.
Если нет, то лучше поменять розетки. А крепить на лапках это фигня - разбалтываются.
chekanow
chekanow
12.03.2010 в 12:38:08
2SVKan розетки обычные китайские. Понятно что которые прикручиваются хорошие, но на данный момент на них денег не хватает. Нужно делать ремонт в новой 2 комнатной квартире с нуля и еще ее обставить, и выплачивать ссуду за нее...
Павлов АНТ
Павлов АНТ
12.03.2010 в 12:44:53
Какой марки у Вас телевизор, ламповые то бывают разные, поконкретней сообщите полное название, тогда и ответ будет исчерпывающим.:)
SVKan
SVKan
12.03.2010 в 12:49:39
chekanow написал : 2SVKan розетки обычные китайские. Понятно что которые прикручиваются хорошие, но на данный момент на них денег не хватает. Нужно делать ремонт в новой 2 комнатной квартире с нуля и еще ее обставить, и выплачивать ссуду за нее...
А глянуть на них можно? Со снятой крышкой... Сейчас практически все прикручиваться могут. И российские и турецкие - стоят они при этом совсем недорого...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.03.2010 в 14:02:22
Если розетки и подрозетники совсем не стыкуются, то требуйте хотя бы поменять розетки или подрозетники там где покупали. Если откажут, то вызывайте их начальника, если и он откажет, ссылайтесь на права потребителей, что вам потсунули какую то ерунду так как розетки и подрозетники совсем не стыкуются. Это займет 3 минуты и вам уступят, так как они при этом ни чего не теряют.
chekanow
chekanow
12.03.2010 в 15:12:31
2ink_mast мне их не фтюхивали. Я, идиот, их сам себе фтюхал. Попробую их сдать. Брал в Леруа.
chekanow
chekanow
12.03.2010 в 15:23:27
SVKan написал : А глянуть на них можно? Со снятой крышкой... Сейчас практически все прикручиваться могут. И российские и турецкие - стоят они при этом совсем недорого...
http://www.elstroyshop.ru/shop/s_bel_rozetki/legrand/774400 вроде такие, только без земли. а че за крышка? у них ее нет
