The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.03.2010 в 18:41:12
Тема Есть розетка, от нулевого провода в стену замурован провод, на конце потребителя нет Имеет ли смысл разбирать розетку и пытаться отсоединить этот провод или можно все оставить так, как есть. Разбирать розетку и отключать провод - долго и муторно, иначе бы не спрашивал
Заранее спасибо
greg111
greg111
Саратов
13.03.2010 в 18:42:42
убирать. однозначно.
Flier
Flier
13.03.2010 в 18:49:24
The_JOhn написал : Тема Есть розетка, от нулевого провода в стену замурован провод, на конце потребителя нет Имеет ли смысл разбирать розетку и пытаться отсоединить этот провод или можно все оставить так, как есть. Разбирать розетку и отключать провод - долго и муторно, иначе бы не спрашивал
Заранее спасибо
Собственно,любой "лишний" провод лучше бы отключить,исключив даже теоретическую возможность появления там напряжения в дальнейшем.Ну вот представьте такую ситуацию что где то до этого при ремонте в шлейфе просто поменяют фазу с нулём.И в результате ваш провод превратится в фазный.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
13.03.2010 в 22:52:02
еще раз спасибо
