Напряжение питания, В 220
Сварочный ток TIG , А 10-120
Сварочный ток ММА , А 10-110
Сварочный ток PLASMA, A 10-30
Толщина реза, мм 1-8
ПВ, % 60
Очень интересен этот аппарат так-как есть и резка и сварка, но отзывов в инете не нашел.
У кого есть опыт работы с таким аппаратом? И интересны мнение профи по сварке, в частности: Хватит ли тока ММА(110А) и мощности аппарата для сварки 4 мм электродом непрерывно в течении получаса? А 5 мм электродом с той же интенсивностью сварки? Вообще, какую максимальную толщину и какое максимальное время можно варить в режиме ММА этим аппаратом?
