:) Все советы прочитала, на днях съезжу на ры нок, куплю: крупнозернистую наждачку(электрич. шлифмашина у меня есть), полотно, ножовку по металлу, струну для ножовки с напылением. А станок для резки плитки у меня есть(простенький- без воды). И ОТРЕЖУ-ОТПИЛЮ-У...Уверена. Единственно, что огорило, "ванна может держаться на одной писчинке".Крутить болты не буду, там всё подведено. Спасибо всем!
Не понимаю эту проблему (см P.S.). Сам просто клал пару кирпичей (в нормальной позе, плашмя), а в остальной зазор на плиточном клее обрезки керамогранита клал (обрезки чего были, то и клал, плиткорезом подогнав в габарит). Три слоя - уже 4-5 см будет. Причем, надо около 1см зазор оставить, а в него под само днище ванной - тот же плиточный клей плотно натолкать. Если есть возможность приподнять и опустить ванну - это здорово. Если нет - то и не надо. В итоге - в точности как на фото mihamaster.
P.S. В данном применении не вижу смысла резать твердое, когда проще намазать мягкое - плиточный клей на куски плитки. А кирпич (белый силикатный) я конкретно резал болгаркой на бруски нужного мне размера, чтобы заложить щель на балконе. Есть такая конструкция - бетонное ограждение "висит" над полом. Там надо было заложить щель, чтобы снаружи было красиво, но без пром. альпинизма :) . Еще и на белый плиточный клей клал!
Ilna написал :
и Вы молчали????
Ilna написал :
Нужно 17см .И кирпичи с трудом закуплены и довезены.
Вам советовали:
Михалыч написал :
В таком случае кирпич колется поперёк в нужный размер. И укладывается вертикально, вместо одного, 2-3 штуки.
С помошью станка делаете поперек кирпича на нужном расстоянии 2 реза с разных сторон. Затем достаточно легкого "тюк" по той части, которая лишняя - и все!!! Смотрите только, чтобы на ногу не упала ;)
А вообще-то лишнее это все...
Размер кирпича ()
1 НФ (одинарный) — 250х120х65 мм;
2х65мм=130 мм. положите 2 кирпича и кусок плитки. С учетом швов как раз получится нужные 170 мм. Чтобы ванна не мешала, приподнимите один край (по очереди!!!) автомобильным домкратом, если не хотите с болтами на ножках связываться (хотя это не разумно - верхнюю кромку ванны надо по уровню в горизонт вывести. как без ножек - не представляю...)
Нельзя класть ничего просто на кирпичи. Всегда надо делать постель из раствора.
Вот представьте- положили Вы кирпичи, опускаете ванну (перекрытие, балку и т.д., что угодно), а на кирпиче есть еле заметный выступ, песчинка, горбик. Весь весь будет сосредоточен на этом комочке, а не на ВСЕЙ плоскости. Внутренние напряжения будут расти. Постепенно или кирпич треснет или ванна. Поэтому для РАСПРЕДЕЛЕНИЯ нагрузки, НЕОБХОДИМО использовать раствор. Он примет необходимую форму и застынет в нужном виде, повторяя все неровности.
Поэтому колоть нужно с зазором 1-2см. Раскладывать раствор и опускать ванну.
Можно докупить к кирпичам одну дорожную плитку толщиной 40 мм и порезать её на нужные детали для эстетов.
Для неэстетов все конечно легко решается утилизацией остатков какого-нибудь грубого выравнивателя для пола.
*abс* написал :
это наверно... роликовый плиткорез?
ДА. Но не хочется его тупить об кирпич. Планы снова меняются. Кладу плашмя кирпичи , добавляю куски керамогранита, всё перемежаю всё плит. клеем или растворм. Под саму ванну запихиваю побольще клея. Поднимать не буду ванну . Там вся кие трубы уже сделаны. Вдруг чего-нибудь сдвину... Наверно, это оптимально...
