Ilna
Ilna
14.03.2010 в 13:45:38
Надо снять с кирпичей 2 см по плоскости.Кирпичи будут устанавливаться под ванну. Может кто посоветует, как полегче это сделать? Перфортором как-то криво колется...
stroika
stroika
Кишинёв
14.03.2010 в 13:49:02
намочить кирпич и пилить болгаркой А под ванну обяз. ровный спил? молоток или топор - самое быстрое решение
14.03.2010 в 13:49:22
Ilna написал : Как укоротить кирпич?
Углошлифовальной (в народе болгаркой...) машиной, ... С отрезным диском по камню...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
14.03.2010 в 13:51:12
http://www.pole-sad.ru/cat/filter/1/flt_a30/10312057@enumParameter/fltc_a30/=/flt_Producer/10313516@MO_producer/fltc_Producer/=/searchroot/10141733@SXFolder/otrtech.htm попросите у друзей и диск стальной по камню .
14.03.2010 в 13:51:58
2 см по плоскости - это круто! Болгаркой, конечно, на 230 мм. Пылищи будет немеряно
Ilna
Ilna
14.03.2010 в 14:31:34
не-е...Болгарка исключается. Может, насверлить много дырочек, а потом -долотом. А мокрый кирпич что- легче рубится и сверлится?
stroika
stroika
Кишинёв
14.03.2010 в 14:33:21
Ilna написал : А мокрый кирпич что- легче рубится и сверлится?
почти не пылит при резки болгаркой, меньше пыли, замачить надо в ёмкости чтоб он влагой пропитался хорошенько
зы: подайдите на ближайщую стройку ( с бутылкой!!!;)) - я думаю вам там помогут быстро решить проблему
TARLEV
TARLEV
14.03.2010 в 14:38:42
Ilna написал : Надо снять с кирпичей 2 см по плоскости
Со всех? Вопрос ЗАЧЕМ? Может и предложим альтернативные методы.
Ilna
Ilna
14.03.2010 в 14:49:14
Снять только с 4 кирпичиков, чтобы они под ванну залезли, и ванна не качалась...
14.03.2010 в 14:53:49
2Ilna
Может, подложить что-то?
TARLEV
TARLEV
14.03.2010 в 14:58:53
Ilna написал : Снять только с 4 кирпичиков, чтобы они под ванну залезли, и ванна не качалась..
Так вам нужно 4см подставки? деревяшек купите 40мм.
