Ilna
Ilna
14.03.2010 в 15:04:45
Нужно 17см .И кирпичи с трудом закуплены и довезены. Жалко от них отказываться. А дерево достат. мягкое для веса чугунн. ванны, воды и меня...
slonokaban
slonokaban
14.03.2010 в 15:05:00
первый раз слышу чтоб ванны на деревяшки ставили ,где вы такое видели то или у вас так принято а дальше хоть трава не расти
waw0375
waw0375
14.03.2010 в 15:30:05
Сделайте подушки из кирпичей и раствора. Или, лучше запенить.
14.03.2010 в 15:55:10
Ilna написал : для веса чугунн. ванны, воды и меня
Тогда вопрос другой - зачем чугунную (!) ванну ставить на кирпичи? У них ножки есть, прочные и не качаются.
mihamaster
mihamaster
14.03.2010 в 16:02:23
Юбер написал : У них ножки есть, прочные и не качаются.
Страховка не помешает.Ноги делают ,в основном,из болтов.При установке на приемлемую высоту получается слишком большой вылет.Явно ненадежно.
mihamaster
mihamaster
14.03.2010 в 16:02:57
Ilna написал : Снять только с 4 кирпичиков, чтобы они под ванну залезли, и ванна не качалась...
Понятно.Типа,для страховки.Я тоже так делаю.Иногда пилю (пЫлю) болгаркой,с пылесосом.Можно примерно наколоть кусков кирпича и вперемешку с раствором или плит.клеем вставлять.Вы это имеете в виду?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2010 в 16:07:15
Ilna написал : Надо снять с кирпичей 2 см по плоскости.
В таком случае кирпич колется поперёк в нужный размер. И укладывается вертикально, вместо одного, 2-3 штуки.
14.03.2010 в 16:09:33
mihamaster написал : Страховка не помешает.
Да ладно, какая еще страховка. Хрень такую под ванной городить. Себе проблемы создавать. Вон она - стоИт 11 лет почти и ни фига не качается:) Я еще понимаю - для акрила или стали, но для чугуна??? Не понимаю.
14.03.2010 в 16:10:22
Михалыч написал : В таком случае кирпич колется поперёк в нужный размер. И укладывается вертикально, вместо одного, 2-3 штуки
Вот это вернее будет, чем мудохаться с распилом по плоскости.
Ilna
Ilna
14.03.2010 в 19:48:23
mihamaster написал : Можно примерно наколоть кусков кирпича и вперемешку с раствором или плит.клеем вставлять.Вы это имеете в виду?
Да. Именно так и хочу .Потому что ванна качается... И наслушалась страшилок про то, как ванны переворачиваются или отъезжают от стены вместе с искупавшимся клиентом...
14.03.2010 в 19:54:13
Ilna написал : Потому что ванна качается
Безобразная установка - вот причина.
Ilna написал : Именно так и хочу
Вольному воля:)
Ilna написал : ванны переворачиваются или отъезжают от стены
Рыбацкие и охотничьи байки слышал, а такие - еще нет.
