sovitalik
sovitalik
07.04.2010 в 18:59:12
аматор1 написал : "инсталяций"
:D
Chevron
Chevron
Алматы
07.04.2010 в 20:00:58
аматор1 написал : будьте внимательно с подключением проводов - гады стали экономить на квадратных шайбах , иногда провод при затяжке вылазит .
На этот план можно быть спокойным,провода не выскочат.В неё всегда воткнута вилка от микроволновки.А квадратные шайбы я еще 10 лет назад в таких розетках не видел,хотя как ни странно,в китайских подделках соединения надёжнее - там в кубик вкручен болтик и в этот же кубик вставляется провод который зажимается болтиком.Розетку ставил MAKEL(Турция) не подделка,а то их китайцы еще 10 лет назад начали штамповать.Что значит Мимоза?
аматор1
аматор1
07.04.2010 в 23:49:57
Chevron написал : А квадратные шайбы я еще 10 лет назад в таких розетках не видел,
были...
Chevron написал : в китайских подделках соединения надёжнее - там в кубик вкручен болтик и в этот же кубик вставляется провод который зажимается болтиком
как раз наоборот - гомняное соединение, особливо для люминия, жила перерезается винтиком!
Chevron написал : Что значит Мимоза?
ну у Макела наиболее распространённая серия...
Chevron
Chevron
Алматы
08.04.2010 в 10:27:32
аматор1 написал : как раз наоборот - гомняное соединение, особливо для люминия, жила перерезается винтиком!
Если сильно затягивать конечно.У оригинальных тоже винтик портит жилу?Я к примеру ставил оригинальные выключатели Makel - там они как раз винтиками затягиваются.И жила целая.Я как раз пару раз снимал надевал,когда обои клеил.
msi20021
msi20021
08.04.2010 в 15:45:49
Chevron написал : Если сильно затягивать конечно.У оригинальных тоже винтик портит жилу?Я к примеру ставил оригинальные выключатели Makel - там они как раз винтиками затягиваются.И жила целая.Я как раз пару раз снимал надевал,когда обои клеил.
Собственно говоря вопрос один: почему при проведении ремонта на розетки оставили алюминий, да еще лет 20 наверно ему, да еще и сечение на глаз 2 - 2,5 мм2? У себя оставлял алюминий только на свете, да еще и под защитой С2 автомата. И то только от безденежья и сспешки, все силовые линии на плиту и розетки сделал медью.
аматор1
аматор1
08.04.2010 в 17:12:21
msi20021 написал : Собственно говоря вопрос один: почему при проведении ремонта на розетки оставили алюминий, да еще лет 20 наверно ему, да еще и сечение на глаз 2 - 2,5 мм2? У себя оставлял алюминий только на свете, да еще и под защитой С2 автомата. И то только от безденежья и сспешки, все силовые линии на плиту и розетки сделал медью.
а я тоже алюминий не менял (2,5 кв) - скрутки проварены, алюминий по мягкости, шо медь оттожённая, добавил куды нада меди и усё! Чего ему будет??? Да и автоматы кстати АВВ В16. и шо тут криминального???
Chevron
Chevron
Алматы
08.04.2010 в 20:04:44
msi20021 написал : Потому что штробы замазывать приходится,укладывать новый провод,возня...
Я знаю что сейчас алюминий никто не использует при прокладке электропровода.Но в будущем подумываю полностью в квартире переставить розетки и выключатели и поменять проводку как по Евростандарту 3-жильную.Кстати чем медь лучше алюминия?Почему сейчас везде медь применяют?
аматор1
аматор1
08.04.2010 в 20:14:47
Chevron написал : Кстати чем медь лучше алюминия?
немного лучше проводимость, более стойкая к изломам, соединения делать проще
Chevron написал : Почему сейчас везде медь применяют?
ХЗ! внятного обьяснения для себя не нашёл, все посылают на ПУЭ, СниП, ГОСТы, тосты...
sovitalik
sovitalik
08.04.2010 в 20:53:10
аматор1 написал : немного лучше проводимость,
Совсем не много, почти в 2 раза лучше. И срок эксплуатации меди почти в 2 раза больше люминя. (Если правильно помню медь 70лет.)
Chabrez
Chabrez
08.04.2010 в 21:35:19
аматор1 написал : внятного обьяснения для себя не нашёл
Я думаю, потому, что она ведет себя более предсказуемо, во временной перспективе, что значительно повышает надежность электроустановки в целом.
аматор1
аматор1
08.04.2010 в 22:34:19
sovitalik написал : И срок эксплуатации меди почти в 2 раза больше люминя. (Если правильно помню медь 70лет.)
мощно!!!
Chabrez написал : Я думаю, потому, что она ведет себя более предсказуемо, во временной перспективе, что значительно повышает надежность электроустановки в целом.
Без разницы! Сходите на постсавецкое производство - всё работает и кругом алюминий! и условия пожёстче чем в быту. Ох уж эти модераторы!:) оперативно работают:) а ведь ничего такого не сказал:o
