14.03.2010 в 15:06:51
делаю дома ремонт. возникла проблема с электрикой. 1) хочу из одной розетки вывести на расстояние 1 м. вправо и влево ещё две розетки, но понятия не имею как это сделать; 2) для освещения в прихожей сделать ещё один выключатель (что б из двух мест, или как вариант просто ещё один независимый источник света вместе с выключателем). догадываюсь что сообщение моё у многих вызовет улыбку. если в лом объяснять что мне для этого нужно и как это всё сделать - киньте ссылку где это можно узнать. буду очень признателен.
Flier
Flier
14.03.2010 в 17:13:21
A.G. написал : сделать ещё один выключатель (что б из двух мест
Такие выключатели проходными называются. Вот тут очень наглядно http://www.lana-center.ru/communicating.php
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2010 в 17:26:44
A.G. написал : 1) хочу из одной розетки вывести на расстояние 1 м. вправо и влево ещё две розетки, но понятия не имею как это сделать;
Бетон - кирпич ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.03.2010 в 17:47:12
А разводка у вас сверху(возле потолка) или снизу (возле пола под плинтусом)? Еще вам потребуется либо штробить стену(выдалбливать канавку для кабеля) либо использовать кабель канал (для укладки в него кабеля) это вопрос эстетики.
A.G. написал : делаю дома ремонт
Дом частный или квартира в многоэтажке? В какой комнате эта розетка? Для какой техники планируете 2 новые розетки? Обязательно подключаться от имеющейся розетки, так как выдержит ли нагрузку проводка для 1 розетки нагрузку 3 розеток?
SVKan
SVKan
15.03.2010 в 09:25:47
ink_mast написал : Обязательно подключаться от имеющейся розетки, так как выдержит ли нагрузку проводка для 1 розетки нагрузку 3 розеток?
Ни разу не видел проводку к розетке слабее, чем автомат в начале этой проводки... А если слабее, то менять провод/автомат. Теоретически конечно может быть провод к отдельной розетке тоньше "магистрального", но на практике ни разу не встречал...
17.03.2010 в 09:15:44
ПPOPAБ написал : Бетон - кирпич ?
ink_mast написал : Дом частный или квартира в многоэтажке? В какой комнате эта розетка? Для какой техники планируете 2 новые розетки?
Многоквартирный дом. Бетон. Кухня. Розетка на высоте 1,5 м. Предполагается, что розетка слева будет для микроволновки и кофе-машины, основная для кобайна и чайника, правая - для холодильника и подсветки (в перспективе ещё для посудомойки).
SVKan
SVKan
17.03.2010 в 09:20:02
A.G. написал : Предполагается, что розетка слева будет для микроволновки и кофе-машины, основная для кобайна и чайника, правая - для холодильника и подсветки (в перспективе ещё для посудомойки).
А теперь посчитайте мощность всего того что вы перечислили и ответ будет очевиден...
P.S. Если холодильник с электроникой, то с мощными потребителями вместе его лучше не вешать. Малейшие косяки в проводке (а она у вас сейчас остается старой) и его электронике кирдык настанет...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.03.2010 в 09:21:13
SVKan написал : Ни разу не видел проводку к розетке слабее, чем автомат в начале этой проводки... А если слабее, то менять провод/автомат. Теоретически конечно может быть провод к отдельной розетке тоньше "магистрального", но на практике ни разу не встречал...
Так как эти доводы автором не были указаны (не проверены), поэтому указал на возможную опасность.
17.03.2010 в 10:17:07
полюбому,надо от щита новый провод тащить,для микроволновки, кофемашины и чайника.
