14.03.2010 в 22:07:40
Здравствуйте! Очень нужна помощь профессионалов! Суть проблемы: имеем мини-бензоагрегат Endress ESE950 с двухтактным двигателем и синхронным генератором 230В, номинальная мощность (COP) - 650Вт, максимальная (LTP) - 780Вт; Вибрационный насос "Ручеёк" БВ 0,12-40, активная мощность 300Вт, но потребляемый ток 3,4А и соответственно полная мощность около 782ВА. В такой ситуации ясно, что генератор будет работать в перегрузке... Подскажите пожалуйста, возможно ли хотя бы частично компенсировать индуктивную мощность насоса с помощью конденсатора и, если да, как правильно расчитать емкость?
Зарание спасибо!
Маугли7111
Маугли7111
14.03.2010 в 23:08:54
Подбираешь ёмкость в сторону увеличения до тех пор, пока ток с уменьшения при увеличении ёмкости не начнёт снова увеличиваться с увеличением ёмкости.
Одинец
Одинец
15.03.2010 в 09:33:18
Я занимался подобным. Получилось порядка 15 мкФ. Надо было бы больше - но результат меня удовлетворил. Внимание! Если кондёры МБГП, МБхх и т.д. (кроме МБГЧ) - то не менее чем на 500 Вольт! Напруга, которая на них написана - ПОСТОЯННОГО тока! (МБГЧ можно на 250, Ч - это "частотные", именно для переменного тока). Если кондёры К7х, К42- , то не менее чем на 400.
15.03.2010 в 12:11:04
Спасибо! Купил ДПС-0,45 на 30 мкФ. Буду пробовать. Тут нарыл формулу http://www.rza.org.ua/up/elteh/7/7gl_clip_image002_0176.jpg, в моём случае для повышения косинуса фи с существующих 0,38 до 0,9 выходит что-то в районе 37 мкФ, думаю тоже 30 будет достаточно!Ещё раз спасибо, отпишусь по результату!:)
16.03.2010 в 07:57:54
Всё получилось просто замечательно! С емкостью 30 мкФ потребляемый ток упал до 1,7А! :a
Спасибо всем ещё раз!!
