15.03.2010 в 13:23:42
Serdjio написал : Как такую красавицу хромированную можно выкинуть !
...можно,лучше,где-нибудь на ОХТЕ, и предварительно позвонить...высылаю телефон...:)
ABT
ABT
Одинцово
15.03.2010 в 14:17:18
попробуйте глубину диска выставить так , что бы "зуб" из лдсп торчал на несколько мм
Serdjio
Serdjio
15.03.2010 в 14:23:29
ABT Так и делаю всегда.
ABT
ABT
Одинцово
15.03.2010 в 14:36:52
и попробовать приклеить малярный скотч
leoruzin
leoruzin
16.03.2010 в 01:05:36
ABT написал : попробуйте глубину диска выставить так , что бы "зуб" из лдсп торчал на несколько мм
ABT написал : и попробовать приклеить малярный скотч
Можно и диск выставить и скотч малярный приклеить.
Eddy21 написал : Цитата: Сообщение от Serdjio Значит покупка диска за 1000-1500 от мелких сколов с одной стороны не избавит?
нет
:clapping
Меня и TS 55 с родным правда диском,а не для ламината не всегда от сколов спасает. От материала зависит.Если собираетесь кант клеить,то пусть даже дешевый Фрезер и обкаточная фреза с пошипником - идеальный вариант.:)
vasskar
vasskar
16.03.2010 в 12:42:51
Смайлик забыл поставить. У меня в девяностых была, только не хромированная и чуть поменьше, 160 мм. Тоже естественно штатовская. Убить ее невозможно.
leoruzin написал : Если собираетесь кант клеить,то пусть даже дешевый Фрезер и обкаточная фреза с пошипником - идеальный вариант
+1
ABT
ABT
Одинцово
16.03.2010 в 13:42:24
C фрезером конечно результат отличный и это при условии если он есть :) у меня простенький B&D, с ним получалось идеально.
BOGA
BOGA
18.03.2010 в 14:11:28
Serdjio написал : Что посоветуете приобрести
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=49.0 журналы WOOD-мастер -а вот номерА не пдскажу-ну не помню......-там точно рассказано и показано что и как и каким диском Вам сделать - главное ,что сие возможно! Если эту ЛДСП вообще возможно пильнуть без сколов - то и Ваша пилка справится! и будете "махать ручкой" фестулофилам:)
вот вроде... http://www.woodmastermagazine.ru/magazines смотрите1-08 ,но и ещё в каком-то было -"этто точно"(с)
ToZ
ToZ
18.03.2010 в 14:39:52
А не проще ножичком по ламинированной поверхности черкануть, сколов не будет
Sany
Sany
Евпатория
21.03.2010 в 22:59:09
Попробуйте в 2 прохода ( первый рез в качестве подрезки где-то на 3-4 мм второй рез выставив пилу больше толщины ламината на толщину зуба ) главное чтобы линии реза точно совпадали а для этого нужно резать с помощью направляющей, а если ее нет то надо твердую руку и ровный упор. Сам так резал на линии реза всего несколько мелких сколов но это по упору без направляющей
anakhoret
anakhoret
Вологда
28.03.2010 в 12:50:21
В два прохода-согласен.Первый-выставить пилу на 1мм.Будет как подрез.Необязательно вести на себя.Второй момент-проверить люфты относительно подошвы.На своей Хитачи люфт на оси подъёма-опускания убирал фольгой.Ещё момент-ровность подошвы пилы.На Хитачи литьё альминиевое-ведёт.Подклеивал гетинкс.Потом выравнивал фрезером.Ну это для профи-на долговременную работу...
