15.03.2010 в 13:08:25
:mad: деревянное здание из бруса. обшито фальцовкой. на 5 раз покрыто олифой- оксоль. продержалась полтора года. при температуре от -40 до +35 при шла в состояние такое: сыпется со стен, вид-как будто оспины на стене. в местах соприкосновения с осадками появилась чернота. вопрос: что делать со стенами? чем покрывать и как снять этот ужас со стен? :help
15.03.2010 в 14:49:08
Чистить, что отваливается скребком и болгаркой с диском из проволоки. Красить непрозрачной краской, лучше специальной для деревянных фасадов, например Tikkurila Teho
15.03.2010 в 17:05:39
спасибо за ответ! :) особенно важно в этой ситуации оставить рисунок дерева. какие краски помогут в таком случае? или, может посоветуете пропитки?:confused:
15.03.2010 в 17:09:17
Как и писалось, чистить, шкурить, обрабатывать противогрибковым препаратом. Обрабатывать материалами на основе натурального льняного или тунгового масла (Semi-Transparetn Deck&Siding Stain). Если поверхность сильно испорчена, то колеровать в тёмные цвета.
15.03.2010 в 19:18:04
Белизной промыть в противогазе , когда теплее будет. Грибки-лишайники- это у вас воздух чистый.
Почему олифа пошла пузырями- так это потому что вы на сырое дерево ее положили , да еще в много слоев. В итоге она не впиталась, а образовала на поверхности паронепроницаемую пленку. И от Тиккурилы у вас результат будет точно такой же, если сейчас будете наносить.
16.03.2010 в 10:54:25
Настоятель написал : оставить рисунок дерева. какие краски помогут в таком случае?
Сначало очистите всё до чистого дерева. Потом зафоткайте и покажите, может быть не всё так плохо и можно пропитками цветными спастись.
16.03.2010 в 15:37:06
если судить по ситуации, то скорее остановимся на пропитках. можно по-конкретнее названия пропиток?
16.03.2010 в 16:35:16
2Настоятель Названия-то можно, но я не уверен, что то, что я назову, есть в п. Чегдомын.
16.03.2010 в 17:58:19
Аналогично.:confused:
18.03.2010 в 17:32:23
будем заказывать по инету или в Хабаровске. так что есть смысл подсказать. кстати, дерево- лиственница.
18.03.2010 в 17:57:58
Ну, тогда ловите:
