В общем пока у нас бригадир более или менее приемлемая кандидатура.А по тайваню никто ничего не скажет?Джонсвей,Кингтони и т.д???
18.03.2010 в 02:53:04
18.03.2010 в 20:24:23
sledoput написал : В магазине бригадировский 600мм болторез одновременно был в продаже (и периодически продавался), и служил для кусания штанг м5-м14, !СЫРЫХ 4.6! Бывало, и м16. Троса кусали им же. На губках - только цинк от крепежа.
+1. Хорошие болторезы. Из дешевых годными показали себя болторезы Матрикс - кусает без последствий для себя, геометрия кромок приличная.
18.03.2010 в 20:41:42
Пользуюсь Кнайпексом 7172910, ручки 910мм полет нормальный больше полугода. Болт 8.8 6мм на ура, с 8.8 8мм немного надо приложить усилий, 12.8 потяжелее, 5.6 8мм как шестерку 8.8 кусает.
18.03.2010 в 23:20:02
А если болты из нержавейки? Её труднее кусать чем железяку обычную?
18.03.2010 в 23:39:19
Класс прочности указан после вида стали. Ходовые нержавеющие с надписью А2-70 кусаются сопоставимо со стальными 8.8
18.03.2010 в 23:45:27
sledoput написал : Класс прочности указан после вида стали.
не в моем случае
18.03.2010 в 23:57:14
Разных нержавеек оч много, может попробовать надкусить бокорезами, следы сравнить со следами на обычном болте 8.8 Будет некоторый ориентир.
19.03.2010 в 00:17:19
sledoput Т.е. может быть нержавейка потверже чем обычный болт 8.8 ?
19.03.2010 в 10:37:11
Schultz написал : Пользуюсь Кнайпексом 7172910, ручки 910мм полет нормальный больше полугода.
Посмотрел сколько он стоит 12т с хвостом.....Без комментариев...
19.03.2010 в 12:44:30
Dikiy Угу, как 18v-Li болгарка от макиты ;) 2*Boston* Верно. Крепеж 8.8 имеет меньший предел текучести, чем ходовая нержавейка с маркировкой 70. Т.е. при попытке кусить два болта стальной 8.8 и нерж А2-70 второй кусится с бОльшим усилием. При этом стальной болт после перекусывания половины диаметра со щелчком разлетится, а нержавеющий потребует перекусить еще больше, чем пол-диаметра.
19.03.2010 в 17:46:56
Товарищ Следопыт правильно пишет про нержавейку, обычный болт кусаешь, он щелкает и отлетает. А нержавейка она вязкая, на 2/3 диаметра нужно куснуть прежде чем отлетит.
