Dikiy написал : Я про страну спросил
Китай, что тут неясного.
16.03.2010 в 19:17:13
16.03.2010 в 23:33:22
vasskar Не хотелось бы,уж лучше Тайвань тогда.
17.03.2010 в 15:49:30
Dikiy написал : Не хотелось бы,уж лучше Тайвань тогда.
Вам шашечки, или ехать?
Dikiy написал : какого они размера
450 мм рукоятки, в самый раз, ИМХО.
Dikiy написал : есть какая то табличка по болторезам касательно болтов,какие перекусывают каких размеров?
Если руки сильные, то болт 6 мм и пассатижами можно перекусить....
17.03.2010 в 23:51:40
skorp777 написал : Если руки сильные, то болт 6 мм и пассатижами можно перекусить....
Удобнее торцевиками,просто у нас такого класса не продают, решил что лучше болторез сразу купить чтобы и большие размеры перекусывать.
18.03.2010 в 02:01:06
2Dikiy Вы знаете, хотя он и называется "болторез", но больше для резки проволоки, арматуры и тросиков используется.Отрезать
Dikiy написал : как можно ближе
весьма затруднительно,здесь или ножовка с хорошим полотном, или сабля/болгарка.
18.03.2010 в 02:04:12
skorp777 написал : весьма затруднительно,здесь или ножовка с хорошим полотном, или сабля/болгарка
у кнайпекса есть модели специально поближе откусывать,наверно и у др.производителей должны быть.
18.03.2010 в 02:09:18
У меня дешевый кетай 600мм БлекДеккер, но качество самое топорное, уровень ФИТ и тп. Губки тупые изначально. 6мм болт 5.6 кусит незаметив, но болееменее правильное сведение губок удалось обнаружить на одном из 3-4 экземплярофф! Обычно уксаю колючую проволоку 4мм. Советую Вам взять 600мм бригадировский, если найдете. На работе 600мм бригадир кусал лучше 1200мм ФИТа за счет CrMo губок с правильной геометрией и термообработкой.
18.03.2010 в 02:10:14
Правда, "подлезучесть" упомянутого мной бригадира - не важная.
18.03.2010 в 02:17:38
sledoput написал : Советую Вам взять 600мм бригадировский, если найдете. На работе 600мм бригадир кусал лучше 1200мм ФИТа за счет CrMo губок с правильной геометрией и термообработкой.
спасибо,уже кое что,а то пишут какие то общие фразы а нужна конкретная информация.Я так понимаю хром молибден поинтересней хром ванадия?Видел у джонсвея серию пассатиж, именно хром молибден, стоят дороже обычных тоже от джонсвея, на сотню р где то.
18.03.2010 в 02:27:49
Dikiy написал : Я так понимаю хром молибден поинтересней хром ванадия?
Мой кетаец вообще из углеродки, и ничего так :). В магазине бригадировский 600мм болторез одновременно был в продаже (и периодически продавался), и служил для кусания штанг м5-м14,
!СЫРЫХ 4.6! Бывало, и м16. Троса кусали им же. На губках - только цинк от крепежа.
18.03.2010 в 02:31:01
Кстати, на ФИТах тоже было напЫсано CrMo, но и на заборе.. При выборе девайса смотрите наличие винта, регулирующего сведение ручек. На качественном болторезе он особо не понадобится, а если придется брать явный китай, то лучше с ним. Посмотрите 450мм, если важна подлезучесть, а болты не выше 8.8.
