Планчик выкладывай покумекаем ...
01.11.2011 в 21:33:25
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.11.2011 в 23:08:42
за него просят 22 тыр.с установкой.думаю брать
01.11.2011 в 23:48:41
дожились, в магазинах кондеев приличных нет))) на выпуклый глаз потребуется киловатт 6 по холоду, но нужно смотреть высоты потолков, остекление окон и другие источники теплопритоков, так что да, планчики и более подробное описание нужно)
02.11.2011 в 06:06:01
kasim006 написал : за него просят 22 тыр.с установкой.думаю брать
И правильно! :)
05.11.2011 в 21:13:46
Доброго времени суток, Уважаемые. Прошу помощи в выборе кондиционера для квартиры. Вводные: Пригород Луганска. 3х комнатная квартира, 1 этаж в кирпичной пятиэтажке постройки конца 70х - начала 80х годов прошлого века. Высота потолка - 2,4-2,5м.; в ст.планировку внесли изменения объединив гостинную с кухней и расширив проемы в прихожку - окно гостинной (1,4*2,1) и кухни (1,4*1,4) выходит на восток/юго-восток, окна детской (1,4*1,4) и спальни (через лоджию) на запад/северо-запад. Окна: ПВХ - , Aluplast-4000 5камер 70мм, двухкамерные стеклопакеты "кастом" 38мм - СтеклоПЛАСТ Clima Guard Solar - Сумма... Оптимум - 5000,00 грн. Максимум - 9000,00 Чтоб ориентироваться -
Заранее благодарен за помощь.
07.11.2011 в 21:00:41
самое главное забыл написать площадь. 1-го кондиционера будет мало (так навскидку невидя чертежа), а на 5000 можеш взять только 1 более-мение приличный.
08.11.2011 в 11:15:21
Доброго дня, метался между Panasonic и Toshiba (инверторные модификации) а остановил свой выбор на Toshiba Daiseikai SKVR, вопрос к знатокам до какой температуры наружного воздуха можно монтировать внешние блоки кондиционеров?
10.11.2011 в 11:27:21
монтировать можно при любой температуре
20.11.2011 в 14:42:14
Добрый день! Гуру, помогите выбрать кондиционер из двух моделей (комната 23 кв.м.)
Fujitsu General ASHG09L Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S
20.11.2011 в 22:54:28
Я рекомендую Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S .Но выбор за вами.
21.11.2011 в 11:50:52
качество примерно одинаковое, мне тоже мицубишки немного симпатичнее, но в целом оба варианта гут. единственно, 2,5 кВт на 23 кв.м. может быть маловато
