iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.02.2022 в 08:37:08
Flest написал: про зимний комплект слышал, но не совсем понял что это
для охлаждения в зимний период (при низких температурах)
iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.02.2022 в 08:39:29
holod-master написал: например тот же lg procool везде пишут -15, а производитель пишет -5
Нагрев от -5 гр., Охлаждение от +18гр. для ваших условий не подойдет
iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.02.2022 в 08:42:43
Flest написал: нравится LG procool, всем хорошь, пишут до -15 но почему то на сайте ЛЖ написано что -5...
iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.02.2022 в 08:48:41
Flest написал: нашел вот 2 модельки Electrolux Avalanche
не тихие, Китай.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
23.02.2022 в 09:16:26
Flest написал: психологическая планка максимум 50-60 за кондей
в комнату 18м2 - Fujitsu ASYG09KMCC/AOYG09KMCC или General ASHG09KMCC/AOHG09KMCC. На кухню, с учетом лоджии - Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S
Readbook
Readbook
24.02.2022 в 09:22:37
КАТРАН написал: Readbook, Фуджитсу рассчитан на 40 кв метров,должно хватить,но с такими ценами и доп затратами проще купить и поставить еще один,самый слабый,выйдет холоднее но дешевле.(Старый остается). Хотя мне кажется Вам просто плохо поставили ваш сплит и он работает на 50 процентов от своей мощности,поэтому и не хватает.
КАТРАН,
Старый я хотел переставить во вторую комнату (12м). Еще один физически вешать особо негде.
Я когда вызывал мастера(не того, кто устанавливал) на чистку он проверил, говорит что кондиционер работает хорошо и штатно. Я просто не учёл ряд особенностей: 1. Последний этаж. 2. Площадь 3. Окна 7х1,5 метра, в которые по утрам солнце.
Вот думаю, потратить больше и взять Фудж или купить Toshiba RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E
holod-master
holod-master
24.02.2022 в 12:56:50
Readbook написал:
КАТРАН,
Readbook, от солнца можно защитится внешними жалюзями или пленкой светоотражающей на внешнюю часть окон.
Readbook
Readbook
24.02.2022 в 14:49:15
holod-master, Я поставил пленку, но в жаркие дни кондиционера все равно не хватало
imejik
imejik
28.02.2022 в 13:30:50
Здравствуйте.
Окна на запад, этаж 3. Один внешний блок на техбалконе. Застройщиком проложены 2 трассы 6,35/9,52 мм, длина каждой 25–30 м. Дренаж в канализацию. Две комнаты по 13 м², высота потолков 2,9 м. Нужен вариант "дешего и сердито" внешнего блока (мультисплит) без лишних наворотов.
Flest
Flest
Ярославль
28.02.2022 в 13:36:29
кто что скажет о Electrolux Avalanche Super EACS/I-12HAV/N8_21Y?
вроде как остановил свой выбор на нем так как помимо охлаждения, хочу им и топиться )
хотя че толку выбирать, магазины остановили отрузки заказов
holod-master
holod-master
28.02.2022 в 15:56:29
imejik написал: Здравствуйте.
imejik, Здравствуйте, ориентир такого мульти сплита от 200 тыс, у вас есть пожелание по брендам? Дешевый мусор не прокачает вашу длинную трассу. С уважением, Мастер, инженер по кондиционерам. Пишитена checklux@gmail.com Тел: 8(916) 356-85-23 Дмитрий
