MADONNA
MADONNA
Ограничен
Надмосковье
13.04.2025 в 15:20:52
Dmitry47 написал 13.04.2025 в 12:43
Что это такой за режим интересный.
Если придет лжеинженер и посоветует трогать или менять вентилятор - гони его в шею! Требуется только вырезать небольшое отверстие в верхней части и убрать шторки И если глухой потолок - то поставить небольшую вентрешетку для притока Я себе на кафешках такое делала, причем холод брала от ХВ - в смену вода из кранов течет почти постоянно. В салатной зоне очень спасает, когда в цеху под 30 температура.
Да. Это я.
13.04.2025 в 15:24:46
Nusha написал 11.04.2025 в 14:06
поверьте, мои "соседки" далеко не такие адекватные))
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2025 в 19:11:43
MADONNA написал 13.04.2025 в 15:20
Если придет лжеинженер и посоветует трогать или менять вентилятор - гони его в шею! Требуется только .....
Я вообще думал убрать вентилятор... А тогда какая разница с обычным настенным ВБ с направленным потоком прямо тебе на голову?
MADONNA
MADONNA
Ограничен
Надмосковье
13.04.2025 в 20:36:44
Dmitry47 написал 13.04.2025 в 19:11
Я вообще думал убрать вентилятор... А тогда какая разница с обычным настенным ВБ с направленным .....
Если убрать вентилятор - то естественный ниспадающий поток не принесет достаточно холода. Это будет лучше чем ничего - но не на много. А вот на первой скорости вентилятор дает еле ощутимый поток, это проверено и можно не гадать. Поскольку штатные реснички-жалюзи в таком применении не нужны - то их просто убрать или заблокировать, отключив моторчик привода. С фильтром непонятно - я не трогала, он вроде не мешает. Но сбоку или сверху есть штатное надрезанное отверстие(я) - для присоединения притока к блоку. Его и использовать на всос. Настенный дует - очень сильно. Даже без замеров понятно, что скорость воздушного потока от него бъет все нормы санпин и здравого смысла. В этом отношении потолочные кассетные гораздо комфортнее, от них направленного движения воздуха практически нет.
Да. Это я.
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2025 в 01:08:27
MADONNA написал 13.04.2025 в 20:36
Если убрать вентилятор - то естественный ниспадающий поток не принесет достаточно холода. Это будет .....
Я конечно с кассетниками близкого не контактировал, но там такие же щели со шторками и так же дует из них, конечно их четыре и урагана они не создают. Впрочем автору вопроса вешать кассетник ну согласись не вариант причем по любому.
А касательно настенного блока, так там например есть режим сна, в нем он включает минимальную скорость, если это инвертор, работает на минимальной мощности охлаждения, барабан еле еле крутится. Но при всем при всем. Человеку запрещают ставить на стол вентилятор, о каких кондеях может быть речь.
Как раз таки у меня на работе стоит канальный фанкойл в комнате. И не смотря на то, что он достаточно высоко с потолка дует на меня через здоровую вент решетку 40х40, даже на минималке морозит будь здоров) заболеть вообще легко.
MADONNA
MADONNA
Ограничен
Надмосковье
14.04.2025 в 09:08:39
Dmitry47 написал 14.04.2025 в 01:08
И правильно запрещают! Хорошо что еще не забили до смерти этим вентилятором и не повесили на электрошнуре от него. Просто я там не работаю - поэтому такое упущение. Вентилятор создает очень быстрые потоки. Причем ладно бы свежего воздуха - но откуда он в офисе? Кондей убирает из воздуха хотя бы излишек влаги и снижает температуру, не создавая сквозняка. Ну я про потолочник конечно говорю. Настенный - тоже лучше чем ничего, в жару. Но у каждого человека жара начинается с разных отметок температуры - так что тут конфликт будет всегда. Поэтому надо создавать себе микроклимат - воздушный душ. персональный.
Все зависит от того, какой вес она имеет в обществе вообще и в коллективе в частности. Могут и на Мальдивы отправить за счет фирмы - работать удаленно. Правда там проблема кондея сохранится. Но это уже мелочи.
Это неисправность. Надо ее устранить - и будет очень комфортно. Скорее всего трехходовой заклинило или отключен или сервопривод сломан или что-то типа того.
Да. Это я.
Nusha
Nusha
14.04.2025 в 14:12:00
Dmitry47 написал 11.04.2025 в 14:45
По поводу сломанного кондея, факт порчи имущества можно зафиксировать и вычесть из зарплаты.
Так то вы правы. Но недоказуемо практически, и мне с ними ещё работать( Пытаюсь найти какое-то решение, чтоб без обострения ситуации
Nusha
Nusha
14.04.2025 в 14:14:38
Ким написал 11.04.2025 в 15:05
и к нему приспособить контейнер с аккумуляторами холода.
Я думала уже о плитах из сумки-холодильника, но они меня вряд ли надолго спасут. И вентилятор моему серпентарию дует)
Nusha
Nusha
14.04.2025 в 14:16:25
MADONNA, впервые о таком слышу. Есть знакомый мастер, распрошу у него, если он в курсе такого, спасибо за наводку!
Nusha
Nusha
14.04.2025 в 14:17:37
BV написал 13.04.2025 в 15:24
Картинка 100% попадание, как с моего офиса срисовали)))
Nusha
Nusha
14.04.2025 в 14:20:39
Lara2000 написал 13.04.2025 в 12:18
В личку вам напишу название компании.
Увидела, спасибо. Изучу. Смотрю, это что-то совсем новое, гуглила и информации не так уж много, в основном - техническая документация. Но посмотрю ещё. Интересно.
