Xrq1
Xrq1
Тула
24.04.2025 в 23:09:52
Повесил вытяжку над плитой, заранее не погуглив вопрос. Подключил как на рисунке, еще удивился, старый дом, а вытяжка предусмотрена. Когда то у соседа был дома, у него тоже вытяжка над плитой. Когда включена вытяжка и колонка, проверяю тягу зажигалкой, колонка выдувает пламя наружу. Оставлял включенным на несколько минут несколько раз, датчик УГ сработал только один раз. Что делать, может какие нибудь обратные клапаны можно поставить, или вытяжку подключить в вентиляцию которая слева? Зачем тогда сделано отверстие 2, если им нельзя пользоваться? Расстояние между отверстиями 1 и 2 около 25 см, дом 1-447 IMG_20250424_224543
24.04.2025 в 23:29:22
Xrq1, пригласите газ службу - они проверят.....и спасут вашу жизнь - сделают так, чтобы вы себя не смогли убить.
Ким
Ким
24.04.2025 в 23:47:28
не спец, но то что видел в живую то по рисунку : под цифрой 1 - дымоход, под цифрой 2 - прочистка дымохода.
Поэтому присоединяюсь к предложению :
BV написал 24.04.2025 в 23:29
Славик64
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2025 в 08:37:48
Ким, случайно нажал на палец вниз. Все правильно, 2 - это прочистка, которая в наше время, с легко снимаемыми трубами, не нужна.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2025 в 08:49:04
Xrq1, по правилам вытяжку нельзя ставить в квартирах/домах, где есть колонка. Для вытяжки ведь и места нет.
Во время работы вытяжки открыть окно, то что с колонкой будет?
А так, если даже ставят такую вытяжку, то подключают к вентиляции. Но … Или вытяжку с фильтром.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2025 в 08:51:10
Xrq1, пригласите газ службу - они проверят.....и спасут вашу жизнь - сделают так, чтобы вы себя не .....
Что там проверять? Снимут вытяжку и всё.
10-40-99@mail.ru
Ким
Ким
25.04.2025 в 09:42:51
Славик64 написал 25.04.2025 в 08:37
случайно нажал на палец вниз......
Не смертельно ... Самому в какой-то из тем стало интересно что будет если дважды нажать на "палец вниз..." Все нормально...
25.04.2025 в 10:03:41
Славик64 написал 25.04.2025 в 08:51
Обычно их дело - заглушить газ с актом, если чел не ведает что творит. Но может скажут и он сам откажется от подключения вытяжки к каналам. Там еще и сосед такой же. Опасный дом)
Xrq1 написал 24.04.2025 в 23:09
Интересно, там действительно сигнализатор датчик газа или речь о датчике тяги...?
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2025 в 10:09:35
BV написал 25.04.2025 в 10:03
датчике тяги...?
Канешна
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
. Мышка при одном нажатии два рази нажимает. Сейчас создам тему.)))
10-40-99@mail.ru
Xrq1
Xrq1
Тула
25.04.2025 в 11:58:09
Понятно, буду пробовать к вентиляции.
Датчик угарного газа
