dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
23.04.2025 в 13:08:15
Всем привет, подскажите, пожалуйста, планирую устанавливать кондиционер. Бетонная стена соответственно хочу сделать 3 отверстия под малую трубку 1-4 под 1-2 и под дренажную. Ну и соответственно межблочный провод на какой-либо из трубок подвижу, можно ли так и сделать? Ну да, обойтись малой кровью, допустимо ли это? Читал много. Вроде как допустимо. Заранее спасибо всем. Отозвавшимся.
23.04.2025 в 13:11:42
dimarik.32rys, очень неудобно так будет.
Dmitry47
Dmitry47
23.04.2025 в 18:39:35
Бура нету подходящего?
АлександрВиК
АлександрВиК
23.04.2025 в 18:50:28
dimarik.32rys написал 23.04.2025 в 13:08
Всем привет, подскажите, пожалуйста, планирую устанавливать кондиционер. Бетонная стена .....
Фреоновые трубы должны быть в теплоизоляции . Дренаж также. Электрика через гильзу. Японцы требование в монтажной инструкции 65мм, для бытового сплита, отверстие не "с потолка" взяли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 19:21:18
Dmitry47 написал 23.04.2025 в 18:39
А чем он по твоему собрался сверлить/бурить? Но там врятли бетон. Фасадный материал легко пройдет
Narrenfreiheit
23.04.2025 в 19:35:00
dimarik.32rys,  Толщина стены? Что на фасаде?
Проще всего найти работающих кондейщиков поблизости и заплатить за 1 отверстие - за 5-10 минут работы.
Но не разносить все это на 3-4 отверстия - разбирать жгут и после стены собирать.
Dmitry47
Dmitry47
23.04.2025 в 19:53:15
MADONNA написал 23.04.2025 в 19:21
Наша фантазия безгранична. А он даже не написал в изоляции трубки будут проходить или голые. И какая толщина стены. А так то можно и на руках ходить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 20:28:35
Dmitry47 написал 23.04.2025 в 19:53
Наша фантазия безгранична. А он даже не написал в изоляции трубки будут проходить или голые. И какая .....
Это без разницы. На будут голые в стене - и что? Есть критические нарушения - есть просто допустимые. Как пишет ТС - можно сделать, будет работать и никаких проблем вызванных именно такой прокладкой быть не должно.
Narrenfreiheit
dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
24.04.2025 в 12:31:52
Dmitry47, Дмитрий, здравствуйте, да будут в изоляции бур есть на 25. Толщина стены там, где я буду сверлить 20.
dimarik.32rys
dimarik.32rys
Брянск
24.04.2025 в 12:51:20
Есть 25 бур трубки будут все в термоизоляции. Установщики зажрались, есть своя трасса, тупо надо её, только просверлить дырку. Ставить эту трассу. Соединить гайки и за это они хотят. 10000. Поэтому интересуюсь у здравомыслящих людей, допустимо ли сделать 3 отверстия? Под уклоном. И будет ли это работать всё? Или всё же надо искать бур и самому бурить 1 отверстие?
24.04.2025 в 13:08:16
dimarik.32rys, лучше в одно отверстие. Можно коронкой с удинителем. Можно буром кругом сделать отверстия и выбить середину
-1
Babor
