КАТРАН
КАТРАН
11.10.2012 в 14:35:43
juc79,
Если в Вашем сказочном хороде не могут правильно поставить здоровый сплит,вылечить пациента,грамотно сделать операцию(замена масла,замена компрессора)-не смогут даже близко,поэтому можно действительно расслабиться и ждать,крякнет он или все таки нет,а если крякнет просто купить новый.(и все по новой!):cool:;)
Fresh
Fresh
Рига
11.10.2012 в 21:34:10
Бориска66,Спасибо еще раз за отзывчивость А вот про синию пакость проясни пожалусто!к чему готовиться и так фейс подпорчен
Бориска66
Бориска66
11.10.2012 в 21:45:41
Fresh написал : А вот про синию пакость проясни пожалусто!
Это та коробочка которая рядом с SC4, как называется не знаю, но могу сказать, что девайс, который нельзя по нормальному настроить под конденсацию, убожество, которое рано или поздно грохнет компрессор ...
И никогда не верьте балоболам, которые кричат, что в сервис центре поставили "замедлитель вентилятора", его (правильнее называть регулятор давления конденсации) настроить правильно без монтажа контура не возможно ...
Бориска66
Бориска66
11.10.2012 в 21:48:13
КАТРАН написал : Объясните почему и для чего тогда вообще производят эти противокислотные фильтры?
Для минерального масла ... Для алкилбензольного масла ...
Но не для полиэфирного ...
КАТРАН
КАТРАН
12.10.2012 в 00:41:31
Бориска66,
А в современных сплитах на 410 фреоне только полиэфирное масло используется?
WLM
WLM
12.10.2012 в 23:57:15
КАТРАН написал : Бориска66,
Не только. Например в некоторых кондиционерах Мицубиши Электрик используется алкилбензонзольное масло HUB. Это масло совместимо с минеральными маслами и позволяет производить монтаж нового кондиционера на старую трассу.
juc79
juc79
Кишинёв
13.10.2012 в 05:24:09
так вся эта история про монтаж МЕ MUZ FD 25 VA там именно такое масло. можно надеяться что не все так плохо?
WLM
WLM
13.10.2012 в 07:59:37
juc79, в вашем случае проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему. А вот сколько ее там теперь? Можно конечно заморочиться с установкой фильтров осушителей, если есть деньги, время и желание, а можно все оставить как есть-авось пронесет:)
juc79
juc79
Кишинёв
14.10.2012 в 22:15:44
на авось не хотелось бы надеяться, но вот и на местных мастеров как выходит тоже надежды мало, видимо все в первопрестольную перебрались, посему подскажите,будьте так любезны, какой марки и размера, чтоб с этим маслом сочетался, и куда этот фильтр впаивают или может ссылку на ветку где этот процесс описан. заранее премного благодарен.
antyar
antyar
14.10.2012 в 22:30:00
juc79, Все эти телодвижения могут не только не улучшить состояние оборудования, но и навредить. Это уже обсуждалось. Ну а так технически нужен фильтр-антикислотник с 25% актив. алюминием.
antyar
antyar
14.10.2012 в 23:07:19
WLM написал : проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему.
а вот это, кстати, не менее опасно, чем попадание влаги, тот же Копланд однозначно нормирует содержание мин. масла в контуре с POE
