arabesc
arabesc
09.04.2013 в 14:00:55
Alpha написал : Чтобы говорить о том, что новая система фильтрации лучше или хуже, надо, хотя бы, увидеть её в действии. Пока такой возможности нет.
Короче говоря, вопрос надо адресовать напрямую в представительство. Вообще, думал, что при выведении новой линейки на рынок производитель устраивает всякие презентации для дилеров, где можно (при желании) задать каверзные вопросы.
Почему МЕ назвали свою новую систему Plasma Quad, - наверное потому, что она очищает воздух от пыли, аллергенов, вирусов и бактерий с помощью воздушных фильтров, электростатического энзимного фильтра, дезодорирующего и плазменного фильтров.
Все тоже самое, кроме вирусов, заявлено и для Plasma Duo в FD. Не думаю, что вирусы они как-то специально обходят стороной в FD :) ну, может действительно не так эффективно, как в FH. Тем не менее, исходный вопрос был про режим самоочистки с озоном, который бесследно исчез.
Alpha
Alpha
Одесса
09.04.2013 в 14:10:32
arabesc написал : Вообще, думал, что при выведении новой линейки на рынок производитель устраивает всякие презентации для дилеров, где можно (при желании) задать каверзные вопросы.
Всё верно. Семинар будет 15 апреля. Но не думаю, что кого-то всерьёз волнуют эти вопросы. Хотя поговорить можно будет:).
arabesc написал : исходный вопрос был про режим самоочистки с озоном, который бесследно исчез.
Возможно, что функция AIR PURIFYING и является той самой самоочисткой блока.
arabesc
arabesc
09.04.2013 в 15:05:19
Alpha написал : Возможно, что функция AIR PURIFYING и является той самой самоочисткой блока.
По описанию, это обработка транзитного воздуха в обычных режимах работы. А самоочистка подразумевает некоторую продолжительную активность блока уже после его выключения пользователем. Этот режим даже на индикатороной панели FD-блока специально отображается, помимо режима Plasma. Эту активность можно принудительно отменить, если требуется. Так в инструкции для FD. Для FH в инструкции ничего подобного нет и вообще самоочистка никак не упоминается, что странно, ведь это фича, о которой надо рассказывать, если она на самом деле есть.
troyniks
troyniks
09.04.2013 в 23:52:32
Pepsy написал : точная маркировка модели MXZ-5C100VA.
А мне вот интересно мнение форумчан:
если взять 80 блок и скажем 25+25+35+35 внутрянки, кто что скажет? - про правило + 15 процентов знаю, так же знаю и то что такие системы, в квартирах - работают, годами, и ничего им - никаких перегрузок, получается всего лишь переразмеренный испаритель, причем крайне редко, в самые жаркие дни....когда могут включить все на максимум, а так обычно ведь 2-3 блока, работает... Догадываюсь, что мнения - разделятся :) - у кого есть опыт - только без теории - пожалста...факты :)
ПС - также понимаю, что "гранды прома" такие как Борис - скажут, что экономить деньги клиента - дело неблагодарное :), но все же - по теме? ППС - не забываем, что дело происходит в Петербурге - тут все же прохладнее, чем в Москве.
Pepsy
Pepsy
10.04.2013 в 00:57:09
troyniks написал : А мне вот интересно мнение форумчан:
Забавно, только если вместо 100 ставить 80 будет потеря производительности блоков, как пишет сам производитель. плюс =солнечная сторона и очень жарко временами до 35-40 град.
troyniks
troyniks
10.04.2013 в 01:21:23
Эт, понятно, что небольшая потеря производительности будет, просто когда кондей - получается в каждой комнате - это не так критично, чем когда хотят поставить один, и охладить им всю "трешку" :) Опять, же - работал с такими конфигурациями- сильной потери производительности не заметил. А про солнечную сторону - нужно смотреть на месте, :confused:, безусловно бывают случаи, где такая конфигурация не прокатывает, Я в целом имею ввиду стандартную (крупную) квартиру "трешку-четырешку" в новостройке - когда одна, две комнаты на другую сторону здания попадают, т.е. утром охлаждаем справа, вечером слева. :) "Мелкие" квартиры в панельках где на "четырешку" 80 квадратов - даже по одной солнечной стороне 80 - вытянет, на холостых :)
Бориска66
Бориска66
10.04.2013 в 08:49:09
troyniks написал : Опять, же - работал с такими конфигурациями- сильной потери производительности не заметил.
Замер был из серии "пальчиком" ???
Такая конфигурация применяется при наличии неоднородных нагрузок, и работает, только не надо забывать, что даже блоки на которых написана +200% перегрузки не выдадут больше холода чем номинал, просто к ним физически можно подключить внутренние блоки суммарной мощностью больше, но это не в коей мере не означает, что они все выйдут на свой номинал ...
troyniks
troyniks
10.04.2013 в 10:02:07
:), не потеря есть конечно, но охлаждается помещение, при этом - легко и непринужденно, в целом понятно - допускается :), но нужно смотреть :)
Просто иногда вижу, обратное - на те же 3 шт 35 внутрянок - висит 100 башка - а квартирка небольшая :cool: - то же перебор....
Бориска66
Бориска66
10.04.2013 в 10:08:19
Расчет должен быть правильный, и учитывать надо все факторы ...
В большинстве случаев применить принцип неоднородности нагрузки не возможно, и не надо людей агитировать повально заниматься занижением мощности наружного блока, это не правильно ...
troyniks
troyniks
10.04.2013 в 10:15:27
Так я же не агитирую, повально :), я говорю, что посмотрев - можно и снизить иногда :) Ну а запас - карман - никогда не оттягивал..... И не забываем, что дело происходит в Петербурге, тут лето мягче - как никак, был бы в Москве или Воронеже - наверное вообще бы и не заикался :)
Fresh
Fresh
Рига
10.04.2013 в 21:13:35
troyniks написал : не забываем, что дело происходит в Петербурге - тут все же прохладнее, чем в Москве.
Про влажность не забываем..
