по поводу меди и окислов. У меня есть трасса заложенная года 2 назад снаружи затычки внутри скотч. Можно на нее ставится и какие процедуры необходимы.
12.05.2014 в 17:59:24
12.05.2014 в 18:09:40
Посмотрите что внутри и подумайте ...
13.05.2014 в 02:05:56
[h=2]проблему решил товаришь в соседней ветке
Решение проблемы треска-скрипа пластика[/h][HR][/HR][HR][/HR]Моё решение проблемы треска-скрипа пластика внутреннего блока кондиционера MHI SRK20MA-S.
После установки системы и первых запусков, я был очень огорчён :mad: треском-скрипом пластика внутреннего блока в начальной фазе процесса охлаждения или нагревания. Помяв снаружи внешнюю панель блока и насладившись "приятным" скрипом пластика было принято решение снять её и посмотреть, что там внутри скрипит.
Как оказалось, внутри к твёрдому пластику прикручена без прокладок длинная деталь из пенопласта (термоизоляция), которая ещё прижимается внешней панелью тоже без прокладки.
А что будет если потереть пенопластом о твёрдый пластик, я думаю вы представляете.
По этой причине деталь из пенопласта была снята (открутить три винта), обёрнута в пищевую полиэтиленовую плёнку и установлена обратно на место.
И, о чудо! 90% всех скрипов, тресков пропало :yu
Всем удачи!
13.05.2014 в 16:15:42
osetro,Осётр,вы молодец,я же говорил что эту митцубиски MHI шумны и скрипучи-вот вам и подтверждение,Тошибки вроде неплохи.
13.05.2014 в 18:09:04
пластик трещит слегка только в момент включения. на режиме ничего там не трещит. не более чем у любых других. а инфа полезна я считаю, есть возможность полностью устранить и это хорошо. будем дорабатывать в момент монтажа
13.05.2014 в 20:04:40
tonche написал : . ... будем дорабатывать в момент монтажа
Зак может не понять...:o
13.05.2014 в 21:53:37
Omega* Может быть лучше нормальной техникой заниматься?;) А то МХИ сильно элитная получается:D
13.05.2014 в 21:57:48
Alpha да конечно перехвалена она,есть модельки и подешевше и без лоска-однако работают достойно!
13.05.2014 в 21:59:28
Alpha ничего нормальнее я пока не видел. если разговор о МЕ, то не так давно сам монтировал 3 штуки ge-vb. ничего хорошего не могу сказать, единственный + это более толстый металл наружного блока. а пластик внутрянки кривой как двери жигулей. фото даже сделал. места под внутрянкой для тассы нет, хрен застегнешь, с электрикой вообще перемудрили, наружки стартуют громко (и это инвертор). писец "нормальная" техника.
еще плюс весит наружка всего 29 кг. наружка ma-s кг на 5 тяжелее и, несмотря на тонкий металл, я догадываюсь почему.
так что все познается в сравнении)
13.05.2014 в 22:37:02
bolind написал : есть модельки и подешевше и без лоска-однако работают достойно!
есть, конечно. к примеру, Хитачи EH3. прекрасно работают и очень надежны, но наружки вибрируют заметно сильнее (на вентфасаде будет еще заметнее), минимальный уровень шума достигается в ночном режиме по таймеру, жрет электроэнергии заметно больше, моторизованный привод только горизонтальных заслонок. стоит на пару тысяч дешевле, происхождение тоже китайское. а так, хороший аппарат.
опять же все в сравнении)
13.05.2014 в 22:39:32
tonche написал : есть, конечно.
вот к таким то моделькам и надо присматриваться и уделять внимание в полном объеме.возможно найти чтото достойное подешевле и тыщ на 5-6,не в ущерб качеству.
