MaFIA
MaFIA
10.05.2006 в 17:22:44
Начальные условия. Дом 70-х годов. на лестничной площадке 3 квартиры. 12 этажей. по стояку идут три фазных провода (алюминий 8 квадратов) на каждом этаже к каждойквартире от каждой фазы по одному отводу. Счетчики на 40А. Это вводная.
Что сделано. до счетчика поставлен автомат на 40А. после чсетчика проводом в 4 квадрата сделана разводка на три автомата. 2 по 16 а на свет и розетки, еще 25Аавтомат +отдельный провод в 2.5 квадрата на всякие стиралки и посудомоки и чайниками-холодильниками. Теперь самый главный вопрос. Собрался ставить водогрей-проточник. Подскажите какова может быль его максимальная мощьность. (при условии прокладки отдельного кабеля до щитка). Вопрос специально ставлю достаточно размыто, чтобы получить теоретическое обоснование.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 17:32:33
MaFIA
Оба-на! И Вы собрались Powerstream повесить на такой стояк? Забудьте сразу и навсегда.
Накопительный только на 30 литров влазит? Подвесьте подпотолчный...
MaFIA
MaFIA
10.05.2006 в 17:40:22
Скажем так. Не совсем собирался, а продумывал возможные пути решения насущной проблемы отсутсвия присутствия горячей воды. Поэтому и не стал сначала покупать, а потом спрашивать. А чем Вам стояк не понравился? (я не издеваюсь, а серьезно спрашиваю).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 17:47:37
MaFIA написал : А чем Вам стояк не понравился?
При таком сечении он сам защищён от перегрузки аппаратом не более чем на 40А - это на 12 квартир. А Вы в одиночку надеетесь столько получить...
Геннадий Б
Геннадий Б
10.05.2006 в 17:52:49
2ВТБ! У автора квартирный (!) вводной автомат на 40А...
MaFIA
MaFIA
10.05.2006 в 17:59:36
40А автомат был поставлен дезовским электриком вместо развалившегося выключателя. ибо когда я только въехал там была туча соплей вместо проводов и свет по квартире моргал :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 18:02:03
MaFIA написал : 40А автомат был поставлен дезовским электриком вместо развалившегося выключателя
Использовать его тоже можно только вместо выключателя - для замены счётчика и для защиты вводного кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 18:03:28
И то, если сделать нормальный ввод (на будущее), то ему защита не будет нужна - стояк сгорит раньше.
MaFIA
MaFIA
10.05.2006 в 18:07:58
Т.е. я так понял, что даже о 6 киловаттах при такой картине говоритть не приходтся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 18:13:33
Да. До реконструкции стояка, когда на стояке будут автоматы 63-80А. Тоже, кстати, особо не разбежишься...
MaFIA
MaFIA
10.05.2006 в 18:21:03
хмм... а как это выяснить, что стоит на входе стояка? просто как я понимаю 8 квадратов люминя должны держать ~70А. Соответственно, вполне может быть, что там уже автомат в 63А. Или опять не прав?
