xKing
xKing
16.03.2010 в 22:00:55
1) отключите вспышку 2) номера клемм где подписаны? 3) при подключении на ЭТУ же линию лампочки (без плиты) - ничего не выбивает?
vitalban
vitalban
16.03.2010 в 22:32:29
xKing написал : 1) отключите вспышку
Уже поздно-не у меня дома
xKing написал : 2) номера клемм где подписаны?
Может её вскрывать надо, я посматрел на свою старою ГОРЕНЬЮ, снял заднюю крышку, там все фазовые клемы от блинов заведены на клему 3, хотя какая разница.с перемычками. Воткнул лампочку в розетку от плиты, всё работает- без проишествий
Flier
Flier
16.03.2010 в 22:37:00
vitalban написал : Саму схему подключения СЛЕПИТ вспышка
Вспышку прикрыть кусочком газетки,через неё мощности хватает.По крайней мере я так делал.А лучше сделать экранчик и направить её свет в потолок,как это делают профи чтоб было не так плоско на фотках.
vitalban
vitalban
16.03.2010 в 22:44:02
Flier написал : Вспышку прикрыть кусочком газетки
Да плита соседки. как рубанул автомат ей чуть плохо не стало, мол сгорела, привезли через интернет бракованую и тд, не хотела даже дать клемники родные дать сфотать. Сделал всего два фото и оставили всё до утра. Я ей сразу сказал, заказывай с доставкой и установкой:mad: . завтра будем засаду искать
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.03.2010 в 04:05:51
А автомат в щитке на сколько ампер?
vitalban
vitalban
17.03.2010 в 08:17:53
Комментатор написал : А автомат в щитке на сколько ампер?
25 амепер, старая плита работала без проблем, а здесь только воткнул вилку и включил автомат и рубануло двухполюсник. Пойду в розетку залезу, там её хозяин переделывал, опустил к самаму полу, чтоб кухня встала, может там какая "засада" вчера было уже поздно. Утро вечера МУДРЕНЕЕ.
SVKan
SVKan
17.03.2010 в 09:37:24
vitalban написал : 25 амепер, старая плита работала без проблем, а здесь только воткнул вилку и включил автомат и рубануло двухполюсник. Пойду в розетку залезу, там её хозяин переделывал, опустил к самаму полу, чтоб кухня встала, может там какая "засада" вчера было уже поздно. Утро вечера МУДРЕНЕЕ.
если рубануло сразу значит КЗ. Чудес не бывает, проверить розетку, шнур с вилкой...
vitalban
vitalban
17.03.2010 в 10:32:31
SVKan написал : если рубануло сразу значит КЗ.
Да я тоже так думаю, но хозяйка в панике, звонит в сервиз центр, сказал ей сразу, заказывай с установкой, всё в квартире сделано тяп-ляп, кругом одни "засады". чего стоит один БЛОК выключателей - КУХ/тауа/ванн\лампа в коридор/вентилятор( всё в СОПЛЯХ-оплавилось-скрутки медь(ПВС- без пайки и обжима)/люминь. Ей как оказалось ставили нагреватель, и зацепили его на кабель плиты под потолком ванной(съэкономили на времени наверное). Будем думать как выкрутится. розетку от плиты, опустили практически к полу(вскрыл чтоб посматреть как там дела, вроде бы нормаль, провод медный 4 кв) ещё со времён постройки дома, хотя у всех остальныж в дому лежит ЛЮМИНЬ, не подлезть посматреть(чтоб кухне /яшику не мешала), если затопит на 10- 15 см то будет весело. Непонятно одно, почему на плите при всех выключеных ручках, светится НЕОНКА??? на фазе L3 и N4 когда прозваниваешь плиту. пусть ждёт СЕРВИСМЭНА. О результате ВСКРЫТИЯ отпишусь, чтоб другие на такие же ГРАБЛИ не наступали.
17.03.2010 в 11:26:32
день добрый! возможно в розетке,которую переносил своими силами хозяин перепутаны фаза и ноль по отношению к тому .как было сделано строителями . у моей соседки засветилась неонка на плите посе того ,как её сожитель перекинул провда на счётчике для подключения отмотчика.поверьте этот вариант.
vitalban
vitalban
17.03.2010 в 11:32:31
farapon написал : хозяин перепутаны фаза и ноль
Я перед тем как воткнуть розетку в вилку, всё осматрел, там на синем(к плите кабеле/РЕЗИНА) висела Фаза, я её поменя на коричневый провод, чтоб не было потом путаницы. Контрольку-лампа сунул в розетку- было ГУД, а плита сделала КЗ. Соседка не звонит - сам не напрашивааюсь.
SVKan
SVKan
17.03.2010 в 20:30:02
vitalban написал : Я перед тем как воткнуть розетку в вилку, всё осматрел, там на синем(к плите кабеле/РЕЗИНА) висела Фаза, я её поменя на коричневый провод, чтоб не было потом путаницы. Контрольку-лампа сунул в розетку- было ГУД, а плита сделала КЗ. Соседка не звонит - сам не напрашивааюсь.
Проверьте все таки все в розетке и на щитке... Соответствует ли одно другому. Если сделано нормально, то провод сплошной должен быть.
