ДОКА
ДОКА
23.04.2010 в 07:58:12
Bonk написал : Очень даже, неплохо
Ну и я про это:)
vasskar
vasskar
23.04.2010 в 10:51:37
ДОКА написал : На фото:срез стальной профильной трубы 60Х40Х3 прим 3 мм толщиной.
Да уж, никакой болгаркой или саблей так не сделаешь.
n-p-n
n-p-n
23.04.2010 в 19:20:35
Ну, если нужно именно кольца нарезать то да. А так - подрезать вполне можно и УШМ-кой...
Bonk
Bonk
24.04.2010 в 03:15:57
2ДОКА Это ж сколько инструма у вас теперь? единиц 100 или больше? :)
dimastii
dimastii
31.12.2016 в 00:32:31
раз тут панасоник,отпишусь в этой теме.попал ко мне шурик panasonic ey6432 с следующим бзиком:жму кнопку может запустится а может и нет)но при этом не каких лишних звуков.если не запустился дергаю за патрон в сторону вращения и он крутит.разобрав и собрав его раза 5-6 вплоть до редукторов не чего особо не увидел)и все осталось как и было. Подскажите пожалуйста что это может быть. к нему шла зарядка panasonic universal charger ey0110 и 8мь аккумуляторов) какой аккум не поставь в зарядку она сначала показывает что заряжает секунд 5),а потом что батарея неисправна. если кто сталкивался прошу не остаться равнодушным к моей беде)
Ves
Ves
Тверь
31.12.2016 в 02:49:38
dimastii, я не равнодушен.))зарядку такую юзаю.А по проблеме, лучше в терапию.
Feelgood!
dimastii
dimastii
31.12.2016 в 10:11:35
Ves, хочу сам по возможности немного разобраться,а то есть у меня опыт давания в ремонт и навешивание мне лапши на уши) заметил что у шурика мотор вскрывался,наверно для замены шеток они совсем новые.в ручную кручу мотор и туговато идет,слегка рывками.снял с шеток эти штуки что на них давят все идеально. По зарядке визуальный осмотр нечего не дал)
dimastii
dimastii
31.12.2016 в 15:52:24
есть следующие наблюдение:мотор не запускается в 2х определенных положениях.допустим я нажал кнопку он работает,но если он остановится а 1м из этих положений он не отреагирует на нажатие кнопки.вручную сдвигаю крыльчатку с этого положения и вуаля он работает. проблемы с ротором сопровождаются сбоями в оборотах и слишком сильном искрении шеток.ну тут работа плавная,все как надо.думаю может мотор разобрать)
