Klim_1
Запорожье
25.05.2010 в 12:39:27
7351 Незнаю... это отдел снабжения занимался :) Скорее всего нет, потому как частник этим занимался а не завод.
ого
Кременчуг
25.05.2010 в 17:31:54
Klim_1 написал :
В сервисе при вскрытии сказали что вылетели силовые транзисторы и выгорело пару дорожек на плате, а сгорел он когда хотел прожечь отверстие в бочке электродом УОНИ13/55 D=3мм. ток выставил примерно 160А. поджог дугу и через пару секунд дуга пропала и на этом сварка закончилась, померял напряжение в сети 225В. Апарат отправили в Запорожье так как он на гарантии, жду третью неделю.
7351
Донецк
25.05.2010 в 17:56:44
Klim_1 написал : потому как частник этим занимался
Знакомый с "Топаза" сказал, что с ними работать очень сложно, бюрократия. А так, "военка" все-таки.
7351
Донецк
25.05.2010 в 17:59:35
ого написал : жду третью неделю
В сервисе Шмель ИИСТу и SSVA явно проигрывает.
ого
Кременчуг
25.05.2010 в 19:39:54
7351 Я уже убедился, хотя в сервисе заверили что займет максимум десять дней вместе с транспортировкой туда и обратно.
ого
Кременчуг
26.05.2010 в 16:20:54
Klim_1, хочу спросить, неужели ремонт апарата у вас занимает две недели или апаратов очень много в ремонте. Если много в ремонте то тут стает вопрос о качестве выпускаемой продукции. Я не хочу бросить камень в ваш огород но меня в сервисе ужедостали кормить завтраками и сваливают все на Запорожье.
Klim_1
Запорожье
28.05.2010 в 08:38:51
Номер аппарата скажите! Я честно - ремонта не касаюсь НО СИЛЬНО могу на это повлиять...... Ремонт обычно делается в тот же день, когда привез его клиент. С новыми платами в ремонте был всего один аппарат, старые стараемся при возможности пересаживать на новые платы. Так что номерочек и .... я таки узнаю - кто портит мне нервы. Вы как я понял из Кременчуга?
ого
Кременчуг
28.05.2010 в 13:54:47
Klim_1 написал : Номер аппарата скажите!
Номер апарата 2050107 да вы правильно поняли я из кременчуга, а отправляли в ремонт фирма "Белый амур" 11.05.2010г.
ого
Кременчуг
28.05.2010 в 14:08:23
Klim_1 написал : ремонта не касаюсь НО СИЛЬНО могу на это повлиять
Буду очень благодарен а то стали всеработы:help
Klim_1
Запорожье
28.05.2010 в 14:30:39
Аппарат в работе... уже. Причина - уволился человечек, который ремонтом и занимался, не от плохой жизни (чтоб не перекрутили смысл, ездить далеко - нашел ближе), ес-но новый человек на воспринял сию проблему близко к сердцу. После непродолжительной беседы вопрос решился практически моментально. В понедельник аппарат поедет к Белому Амуру, где то около 14.00. Приношу извинения от имени фирмы!!! Надеюсь подобное не будет повторятся.
ого
Кременчуг
28.05.2010 в 16:26:51
Klim_1 написал : Аппарат в работе... уже
Примного благодарен за содействие!!! Никаких претензий к вашей фирме не имею, а о апарате у меня досих пор положительные впечатления, а железо есть железо увы имеет свойство иногда ломаться. Опробую апарат отпишусь.
ого
Кременчуг
31.05.2010 в 15:08:46
Klim_1 написал : новый человек на воспринял сию проблему близко к сердцу
А проблема то какая была с апаратом? Если конечно не секрет.
Klim_1
Запорожье
01.06.2010 в 09:25:04
Проблема - печатная плата, произошел обрыв проводника на управляющий вывод силового транзистора. Возможно это произошло из-за гибели драйвера. Печатка устроена таким образом что проводник кроме провода электричества еще попутно выполняет роль радиатора, снимая тепло с SMD элементов драйвера. Медь тонкая и отводит тепло плохо. Дефект устранили, заодно сняли ограничение ХХ, дуга теперь зажигается мягко и быстро, даже по ржавчине :) Естественно бесплатно, как бонус :)
03.06.2010 в 07:50:45
Плохо когда нет выбора, но порой еще хуже когда он есть.В огромном количестве моделей и названий можно просто потеряться.Я начал свой поиск сварочного инвертора около двух месяцев назад.Перечитал оба форума.Правда сразу не зарегистрировался.Обошел много точек на рынках.Насмотрелся и наслушался вдоволь.Сразу отсеялась львиная доля, по двум причинам: 1.Реклама заключалась в том что через щели вентиляции видно две катушки намотанные на торе, а у других моделей одна.Это по словам продавцов и являлось гарантией качества!!! 2."Красный" корпус с русскоязычным шрифтом и весом около 13 кг. и красивая коробка, должны мне сказать о специально подготовленном для наших условий товаре. Ценовой диапазон в серднем 1300-1900грн. В итоге о рыночных байках забыл и остановился на ИИСТ-140 и SSVA-160-2. GYS,IMS,Telwin и Deca не рассматривались по причине спорности ремонта и поломок. Да,неоригинально. Пока изучал обе модели более тщательно, наткнулся на ВДС-205 "Шмель" г.Запорожье. С сожалению маркетинг как и восток штука тонкая.На сайте производителя коротко, по-военному .Пообщался в личке с производителем, так как характеристики несколько разнятся на разных сайтах. Осталось два аппарата сходных по цене SSVA-160-2 и ВДС-205 "Шмель" и входящей в нее(цену) комплектацию аксессуарами.Возможности настроек, все надеюсь понимают, у них разные!!!
Поехал искать.В первый день посетил три точки, причем у обоих производителей они прописаны.Пусто.Про первый говорят -"Да,возим, но сейчас нет. цена кстати 3300".О втором говорят не знаем или просто нет.И что характерно начинают предлагать "Orion" или GYS с IMS.Цены ведь рядом!!!.Обидно, но делать нечего перерыв не резиновый.Вечером еще раз пересмотрел фото с компоновкой обоих - изучал вентиляцию, построил с детьми пространственный макет из книг.Короче головняк. Осталось еще три точки.Одна очень далеко,оставил на крайний случай.Заехал в первую по пути.Оба рядом на полке + подающее SSVA-PU и все такое.Скажу сразу одно.Сколько не примеряйся, смотри фото и не макетируй, а пока в живую не увидишь ничего толком не поймешь. Еще в начале пути была мысль - SSVA-160-2, а в перспективе + подающее SSVA-PU. Вроде все путем. Итак. Взял в руки SSVA-160-2.Вроде и заявленные 10кг не такие уж и 10кг. А вот габариты заставили несколько задуматься, но такая компоновка платы и охлаждения. Хват за две стороны, да не очень удобен, но в принципе кому как нравится.Не принципиально, если часто не тягать.Когда поставили рядом SSVA-160-2 и SSVA-PU я честно говоря задумался, а мне оно надо.Так вроде и нет такой реальной надобности, а соответственно и количества настроек, а уж тем более зарядки аккумулятора.Для этого у меня она есть отдельно.Но это у меня. Включили. Посмотрел, послушал, подумал и купил "Шмель". Объяснюсь. Как для стационарного использования я бы взял SSVA-160-2, тут думаю для меня альтернативы нет.Опять же это мое мнение.Но мне придется тягать аппарат с собой по дачам и родителям с братьями, а это уже не так удобно.Габариты,вес все таки великоваты несколько.Наличие 4-х вентиляторов, для меня лично не есть гуд.Компьютерный опыт дал о себе знать.Хотя очень хочется верить в их долгую жизнь.В "Шмель" один большой вентилятор с тыла, а радиаторы и платы расположены вдоль оси обдува и воздух выходит с двух боковых и одной лицевой щели весьма мощным потоком.Размер ,как для меня в самый раз(приближается к кубу), выключатель питания с подсветкой на лицевой панели, ручка регулировки весьма удобна(диаметр 3 см- одел рукавицу, покрутил-все путем).Есть три индикатора.Включение в сеть,порог напряжения(когда напряжение меньше 170В по паспорту, но по словам производителя где-то 150-160В- буду проверять), индикатор перегрева(с температурой перегрева пока не ясно).Опять же ручка для преноски добротная.Ну и вес 5,5кг. Вот так, шел с мыслями об одном, а в итоге купил другой. Для тех кому интересно кабель земли(прищепка штампованная где-то на 150-200А без "шинки") 2,5м, а держателя DE2200 3м.В паспорте тип защиты обозначен как IP21, а не как инете IP23.Электрод заявлен в паспорте 1,6-4 мм.Прогон на холостом ходу не выявил лишних звуков, лишь шум ветра из отверстий.После полевых испытаний отпишусь, что и как.
P.S. Я это все написал,поскольку считаю что каждый столкнулся(-нется) с тем что и я.Состоянием души-когда нужно выбирать.А критерии у всех разные.Я описал свои.
Всем удачи. Пусть процесс сварки приносит Вам удовольствие.
7351
Донецк
03.06.2010 в 11:26:52
2 don_camp Спасибо за обстоятельный рассказ о "муках выбора" - через это, по любому, все проходят. Если сможете, и будет желание, хотелось бы такой же рассказ о "ходовых" испытаниях, особенно электродами УОНИ, или импортными с маркировкой "7018", что одно и то же, в принципе. Это, я думаю, многих интересует. Пусть Ваш аппарат Вас только радует!
