09.08.2010 в 10:03:37
Перечитал инструкцию на SSVA 160-2
Оказывается что аппарат имеет много регулировок по ВАХ.
Это прикольный бонус, подобных регулировок у бюджетных инверторах нет.
Действительно, зачем самому приспосабливаться под настройки техники, если можно купить аппарат с нужными настройками...
Это как покупать туфли заведомо тесные;). Лучше купить подходящие.:)
09.08.2010 в 11:44:02
montazhnik1 написал : подобных регулировок у бюджетных инверторах нет.
Аппарат уникален в своей ценовой нише набором нескольких функций и параметров: Наличие нескольких ВАХ для разных видов работ, защита от случайного включения в 380 В, ПН 100% - 135 А, зарядка аккумуляторов, пуск двигателя автомобиля, режим пониженного напряжения холостого хода, режим полуавтомата, ну и контактный TIG само собой. "Микроложка дегтя" на цистерну достоинств - отсутствие ручки для переноски сверху корпуса, скобы с двух сторон длинного корпуса, на мой взгляд, ее не заменяют.
09.08.2010 в 17:31:54
Вот и я этим умникам с "Энергии" говорю:
09.08.2010 в 17:48:04
сварофил написал : дескать аппарат у них СВАРОЧНЫЙ и пускозаряд авто свежее "копейки" производить не рекомендуют ибо мосх машинный может несдюжать и сильно по карману ударить. Во как!
Здесь, по сути, они правы. Вопрос этот мало изучен. Но то, что есть опасность "снести мозг" навороченному авто - это есть. И нести за это ответственность производитель СВАРОЧНОГО аппарата не хочет. (и я бы не хотел :( )
09.08.2010 в 17:57:55
Как по мне чем меньше в аппарате не нужных настроек тем он надежнее мы же не ювелирными работами занимаемся , а сварочными и Шмель с ними справляется на ура!!! А в плате лишний узел это дополнительный шанс того что он выйдет из строя.
09.08.2010 в 18:29:55
_pavel84_ написал : А в плате лишний узел это дополнительный шанс того что он выйдет из строя.
Совсем не обязательно. При "грамотной" разработке многие функции решаются программно и не влекут за собой создания узлов, доп. плат и проч.
10.08.2010 в 10:54:17
И этому есть много подтверждений: SSVA-160-2, IMS 1700, Gysmi 165, Gysmi 196 FV и т.д. Кстати, в последнем инверторе можно регулировать не только "HotStart", а и "ArcForce". Поэтому я и задаю вопрос: неужели нашим умельцам слабо сделать подобный аппарат, вернее добавить функции, ведь на подобные аппараты есть свои потребители. На данный момент есть только SSVA-160-2, про Патон я молчу, т.к. там полная непонятка. Китайцам конкуренцию сделали, молодцы, а Европейцам слабовато.
10.08.2010 в 19:14:49
2Veha по-моему, у вас нет совсем никакой необходимости высказываться столь пренебрежительно об отечественных производителях сварочного оборудования. если бы эта функция была хоть сколько-нибудь востребована - её обязательно бы реализовали, т.к. технически это сделать очень несложно.
между прочим, те аппараты, что вы упоминали, - все позиционируются как бытовые, из чего следует, что в основном проблемы с прожиганием лопат испытывают начинающие сварщики или любители.
10.08.2010 в 23:43:41
svarschik написал : между прочим, те аппараты, что вы упоминали, - все позиционируются как бытовые, из чего следует, что в основном проблемы с прожиганием лопат испытывают начинающие сварщики или любители.
Кем позиционируются, продавцами или производителями? SSVA-160-2 "позиционируется" производителями как аппарат для проф. использования. IMS 1700 - то же самое. Надо понимать, что Вы утверждаете, что в бесспорно профессиональных аппаратах, регулируемых функций "HotStart" и "ArcForce" не бывает?
11.08.2010 в 00:23:02
7351 написал : Кем позиционируются, продавцами или производителями?
скорее, всё-таки, продавцами. производители по большей части любят отнести свои изделия к профессиональным. на сайте IMS написано, что это оборудование для профессионалов. их оборудование, конечно, очень хорошее, но мне больше нравится, когда сам производитель более-менее честно разделяет свои произведения на бытовые, профессиональные и промышленные (как DECA, например).
7351 написал : Надо понимать, что Вы утверждаете, что в бесспорно профессиональных аппаратах, регулируемых функций "HotStart" и "ArcForce" не бывает?
вообще такого никогда не говорил. из опыта работы и общения со сварщиками сделал вывод, что, в основном, тем кто работает долго и много возможность регулировать эти функции не сильно нужна.
если человек инвертором с хот-стартом прожигает дырки в лопате и утверждает, что для того, чтобы такого не было, ему обязательно нужен аппарат с регулировкой хот-старта и, при этом, обвиняет производителей в лени и слабоумии, то я считаю, что это, мягко говоря, неправильно. можно взять тот же Шмель и продемонстрировать, как заварить лопату инвертором с хот-стартом без дырок (в лопате).
11.08.2010 в 09:03:57
svarschik написал : когда сам производитель более-менее честно разделяет свои произведения на бытовые, профессиональные и промышленные (как DECA, например).
Более корректно будет наверное так:
