vladoz
vladoz
Кременчуг
26.07.2014 в 11:04:44
avaks написал : vladoz, для начала проверьте состояние сварочных кабелей, все соединения.
Кабеля в норме, все затянуто повреждений нет.
Jaizer написал : какая модель? и если можно S/N (посмотрите на задней панели) . . . .
Модель ВДС-205 Серийный номер только завтра гляну.
Брал в одном из интернет магазинов который на сайте у вас указан был. Условия хранения - отапливаемый цокольный этаж частного дома, влаги там нет. Вчера проверял опять, в 10 утра включил - не работает, включил в 17 с копейками - варит как ни в чем не бывало, при этом с 10 утра до 17 ничего не разбиралось, аппарат не переставлялся, настройки не менялись, единственное выключал автомат на розетку с инвертором. В сети стабильно 225 В. Когда он отказывается работать напряжение на выходных клеммах присутствует.
vladoz
vladoz
Кременчуг
28.07.2014 в 00:43:32
Серийный номер
Bombus
Bombus
28.07.2014 в 12:36:56
Скорее всего контакты сетевого реле...но это догадки. Оптимальный вариант, с оригинальными запчастями, отправить машинку "Интаймом", ул.Космическая, Энергия-сварка. Это займёт 4-5 дней с пересылкой.
vladoz
vladoz
Кременчуг
28.07.2014 в 12:59:02
Bombus Ок, а номер накладной кому сбрасывать?
РусланМ
РусланМ
Харьков
08.08.2014 в 11:56:44
Подскажите пожалуйста !!! Можно у вас попросить схему на данный сварочный инвертор ??? Очень нужна !!! Принесли данный аппарат в ремонт !!! Пожалуйста, если можно !!! Буду очень признателен и благодарен !!!
Bombus
Bombus
11.08.2014 в 11:11:08
Просьбу и № агрегата скиньте на почту [energy-1@meta.ua](mailto:energy-1@meta.ua) и Вам ответят. +номера ремслужбы на сайте, проконсультируют.
killovat
killovat
Запорожье
22.09.2014 в 17:32:39
Подскажите, "ВДС-207" вышел в серийное производство? Если да, то где можно посмотреть технические характеристики и его цену??
Bombus
Bombus
23.09.2014 в 13:17:06
Вышел. На сегодня ВДС207 - 4080грн.
Наименование параметра
| [RIGHT][RIGHT]мод[/RIGHT]
[/RIGHT]|
| ель|
ВДС-207
    | ПДГ-207|
Напряжение питания, В 220+15-25%
| 220+15-25%
Потребляемая мощность, номинал/ макс.,кВт 5,8 / 7,0
| 5,8 / 7,0
Диапазон сварочного тока, А 10 - 210
| 10 - 210
Номинальный сварочный ток при ПН* 60%, А 180
| 180
| Ток короткого замыкания. max,А.| | 280
| 280
Максимальный, потребляемый ток, А. 31
| 31
Сварочное напряжение, В. 15-29
| 15-29
Охлаждение принудительное, тип АF
| АF
Класс защиты IP 21S
| IP   21S
Диаметр проволоки/ электродов, мм. 0,6 - 1,2 / 2 - 4
| 0,6   - 1,0\*\* / 2 - 4
Программы ММА, МИГ/МАГ, ТИГ-ДС, МИГ-пульс, зарядАКБ
| ММА, МИГ/МАГ, ТИГ-ДС, МИГ-пульс, заряд   АКБ
Габариты В/Ш/Д, мм 235/130/340
| 360/210/460
Масса без горелки, кг. 5,5
| 16.5\*\*\*
vonzilla
vonzilla
23.09.2014 в 22:56:22
Bombus, обновите, плз, прайс-листы у себя на сайте, а то 207-х там вообще нет. И цен ни на один товар тоже, только ттх.
Вы отправляете в Москву? Также интересно узнать цену на ПДГ-207 и е-мануал бы к нему почитать ;)
Bombus
Bombus
01.10.2014 в 17:57:29
vonzilla написал : Bombus, обновите, плз, прайс-листы у себя на сайте, а то 207-х там вообще нет. И цен ни на один товар тоже, только ттх.
Извиняюсь за задержку ответа. Цены в одноименной строке меню: http://energy-welding.com/main/75, на сегодня прежние, но скоро будем увеличивать т.к. валюта вынуждает. Мануал на 207 модель, выложим сегодня в меню "статьи". При надобности - отправим и в Китай:D
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.10.2014 в 19:19:02
Зарядник в каком режиме работает? Импульсно или постоянно? Как пуско-зарядный можно? Максимальный ток? Можно использовать как мощный источник тока?
