linko написал :
Здраствуйте сечас стою перед вибором можете дать аргумет почему
Приведённый Вами аппарат - это стандартный, китайский старожил ZX-7. Именно в нём стоит грядка дешевых транзисторов - 12шт. В общем, если Вас устраивает вес и объём, это неплохая машина, китайцы её выпускают уже много лет. Названия и форму дают разные, производителя указывают и Италию и Францию. Важно за сколько купили эту вещь у китайцев. Если её закупили по дешевке - знать работать будет недолго а ремонт обойдётся в стоимость новой. В ВДС180 стоит два транзистора IXYS. Это, на сегодня, самая маленькая машина, выдающая 180 Ампер сварочного тока. Кроме функций “Горячий старт”, “Антиприлипание” и “Форсаж дуги” которые включены в базовую комплектацию, имеется регулировка ширины дуги (индуктивности), которая позволяет задать жесткость дуги и подстроиться под различные типы электродов и различную толщину свариваемого металла. Выбор за Вами.
Bombus написал :
Вчера были в Киеве - презентовали ПДГ 207"Патриот" на форуме партнёров Бинцель. Думаю народу понравился. Сегодня возьму тайм-аут, завтра отчитаюсь.
Хотел выложить фото, не получилось засунуть по пикселям. Завтра ужо, уменьшу в размерах - выложу. Сейчас только таблицу:
Сварочная мультисистема ВДС/ ПДГ-207 “ПАТРИОТ”.
Может я не в теме....?
Насколько мне не изменяет память и глаза, то ВДС-180 выдавал до 165А.
Если чего-то изменилось, то хоть скажите. А то начинаю чувствовать себя совершенно не комфортно.
Сегодня звонил на Энергию Сварку, говорят что ВДС-180 сейчас выдает реальных 180А. Давненько я не замерял на нем токи. Как-то на досуге погляжу.
Кстати, оказывается что уже в продаже ВДС-180 NEW, это такой шмель, к которому можно будет подающее подключать. Правда, пока я не понял, какое подающее туда подключается. Скоро все узнаем.
Звыняйтэ, просто не хватает пиарщиков и времени для МС. Дело в том, что в отличие от китай- ориентированных производителей приходится оплачивать труд инженеров-разработчиков. Соответственно, экономить на остальном...
Действительно, ВДС180 претерпел ряд существенных изменений: обрёл цифровое управление и расширенный функционал. В общем, наряду с ВДС/ПДГ207 "ПАТРИОТ", пополнил линейку отечественного производства.
Наименование параметра ВДС-180
Напряжение питания, В 220+15-30%
Частота тока питания, Гц 50/60
Потребляемая мощность max, кВт 5,4
Диапазон сварочного тока, А 10-180
Номинальный сварочный ток при ПН* 50%, А 160
Ток короткого замыкания. max,А. 230
Напряжение холостого хода mах, В 75
Рекомендованный сетевой автомат, А. 25
Охлаждение принудительное, тип АF
Класс защиты IP 23
Габариты В/Ш/Д, мм 190/110/270
Масса, кг 4,6
Сейчас комплектуется подающим механизмом СПМ207
[I]Тип катушки/проволоки:D200/5• В комплекте ПДГ горелка Binzel Abimig-155-3м.* в дальнейшем, будет вариант с более упрощенной комплектацией, с меньшей стоимостью...
Пардон, вчера не прошла табличка, повторяю:
**Сварочная мультисистема ВДС/ ПДГ-207 “ПАТРИОТ”.**
Наименование параметра. ВДС-207 ПДГ-207
Напряжение питания, 220+15-30%
Потребляемая мощность max, кВт 6,4 6,4
Диапазон сварочного тока, А 10-210 10-210
Номинальный сварочный ток при ПН\* 60%, А 180 180
Ток короткого замыкания. max,А. 280 280
Рекомендованный сетевой автомат, А. 30 30
Сварочное напряжение, В. 15-27 15-27
Напряжение холостого хода mах, В 75 75
Охлаждение принудительное, тип АF АF
Класс защиты IP 23 IP 23
Диаметр проволоки/ электродов, мм. 0,6-1,0 / 2-5
Программы: ММА, МИГ/МАГ, ТИГ-ДС,МИГ-пульс, ТИГ-пульс, заряд АКБ
Габариты В/Ш/Д, мм 235/130/340 360/210/460
Масса без горелки, кг. 6.4 16.5\*\*
\*ПН - относительная продолжительность нагрузки при цикле 10 мин. и t= 20\*С.
\*\*Без учёта массы катушки.
Ясное дело. А для чего же еще. Из отечественных ПА, кажись пока никто не делал МИГ пульс.
Хотелось бы тоже поглядеть как на Патриоте работает Пульс, крупным планом и замедленной съемкой.
ВДИ написал :
SSVA недавно тестовую прошивку выпустили с дополнительным режимом МИГ пульс, но пока положительных отзывов нет.
АРИЯ есть с пульсом, но тоже отзывов ноль, кроме рекламного ролика на ютубе.
Bombus,
Привет! Вчера пришел аппарат ВДС-180 "Шмель" возникла проблема сразу после включения в сеть загорелись сразу две лампочки Зельная и красная в Инструкция написано, что работать не будет если включена красная контроль сети, блокируется типа в сети нет 220в а менее 160в, но это невозможно , включал пару раз все равно горит контроль сети ?? что может бить ? помогите что делать? у же пожалел что взял его!
Добрый день!!! подскажите у кого приобретали данный инвертор и какой транспортной компанией была отгрузка? Так как с Энергии на Львов в этот период отгрузок не было.
По своему опыту могу сказать, Шмель вполне приличный аппарат, но особых преимуществ у него перед STARK ISP нет. У Шмеля есть регулеровка форсажа дуги, но ее глубина средненькая. Почти в ту же цену однозначно лучше LINCOLN ELECTRIC Arcweld 160i. За счет корректировки коэффициента мощности он выдает отличный шов всеми видами электродов.
Сварщик Джо написал :
Почти в ту же цену однозначно лучше LINCOLN ELECTRIC Arcweld 160i (http://svarportal.com). За счет корректировки коэффициента мощности он выдает отличный шов всеми видами электродов.
Огромные габариты и вес, 12,5 кг, нивелируют все достоинства этого Линкольна перед Шмелем.
Кроме того, "Линкольны" в Украине не продаются, а "Шмели" не продаются в Петербурге :)
Каким "Шмелем" и каким "Старком" работали и на каких режимах и какими элетродами сравнивали Шмеля и Старка?
Сравнивали их работу при 160-170 В в сети, во время сварки, или на переноске метров сто длиной?
Сравнивали работу "основными" электродами?
7351 написал :
Уважаемый пользователь 7351 либо вводит всех в заблуждение, либо не владеет вопросом. Вес аппарата LINCOLN Arcweld 160i - 9 кг, размеры 270х220х400 мм.
Характеристики аппарата LINCOLN: http://svarportal.com/shop/arcweld160-oxlazhdeniem-ms500/
Сварщик Джо, Вы в тему Шмеля пришли попиарить свой магазин и аппараты LINCOLN ?
LINCOLN Arcweld 160i - 9 кг, габарит(ВШД) 270х220х400 мм, цена 13 820 (согласно сайту)
Шмель ВДС-180 - 4,6 кг, габарит(ДШВ) 270х110х190, цена 10 500 руб.
С наступающим! ;)
Характеристики аппарата LINCOLN: http://svarportal.com/shop/arcweld16...hdeniem-ms500/
То есть, речь шла конкретно, об аппарате с встроенным корректором коэффициента мощности, а именно,
о Lincoln Electric Arcweld 160i-ST DV, который, как раз и весит 12 или 12,5 кг на разных сайтах. И цена у него намного больше, чем у Arcweld 160i-ST.
http://ckmt.ru/index.php?art=invert на этом сайте таблицы с параметрами разных моделей.
С Новым Годом!:)
С Новым годом всех! Спасибо за поддержку. Конечно такой бренд как "Линкольн электрик" всегда будет дороже нашего. Если дешевле - значит не той сложности, мощности и качества. Капитал своего не упустит. Тем более, что новая 180-ка теперь ещё и многофункциональна: МИГ, ТИГ и ММА в одной машинке. После выходных выложу видео.
Bombus, просил одного из Ваших дилеров расшифровать смысл "ноу-хау" из описания 180-го "Шмеля" на вашем сайте. Но что-то у него не получается. Может автор этой фразы расскажет суть человеческим языком?
НОУ-ХАУ. Кроме стандартных функций, в аппарате применены такие оригинальные разработки как:
Быстродействующее снижение мощности тока холостого хода (при мониторном напряжении75В.), повышающее безопасность изделия, расширяя тем самым, область его применения.
Имеется в виду замена БСН (функция снижения холостого хода) на слаботочное, мониторное напряжение х.х. Это позволяет, безопасно работать на металлоконструкциях и одновременно иметь стабильный и уверенный поджиг дуги. В полноценных аппаратах, снабжённых БСН, эта полезная функция, ухудшает поджиг дуги. Для этого часто предусматривают её отключение...
Не знаю как сейчас работает это Ноу-хау, но раньше ВДС-205 на холостом ходу выключал транзисторы. Соответственно, как ты не закорачивай себя шнурками - точно нетем там ни уибить, ни куснуть. Зато при касании электродом поверхности - моментально все работает. Не заметил особо проблематичного поджига.
Так и есть - ноухау в том что мы знаем как заставить импульсный блок питания на 6кВт стать сварочным источником. В том что транзисторы выключены пока не горит дуга и на выходе присутствует мониторное напряжение. И это не мешает нормально поджигать дугу, но позволяет резко обезопасить условия жизни сварщика. На сколько мы знаем - никто из Украинских производителей не может рекомендовать аппарат к работе на металлических конструкциях и в железных цистернах, узких местах и т.п. Возможно будут возражения но до сего момента никто открыто это не рекомендовал. Размеры и вес источников, параметры на дуге, стабильность характеристик, всё это маленькие секреты без которых не получится вкусный пирог. Ноу хау в применении микроконтроллеров, хоть тут мы и не новы но поведение сварочной дуги отличается мягкостью и малым разбрызгиванием. Перевод слова Ноу-Хау (Know haw) - это "знаю как" - мы знаем как делать сварку! И делимся своими продуктами с покупателем.(цитата т.Клима).
Bombus написал :
Потому что ни один украинский производитель сварочников не имеет сертификации своей продукции на эту тему.
Или прозводители Шмелей провели сертификацию и Вы можете выложить этот сертификат, о гарантии безопасной работы Вашими аппаратами в особо опасных условиях?
На всяк. Любой самый навороченный аппарат без соответствующих сертификатов по безопасности для работающего на этом аппарате является бытовым аппаратом, а выдача нанятому работнику такого аппарата для работы в опасных условиях является преступлением, а если с последствиями, то уголовным преступлением.
Bombus написал :
Так если напряжение (75В) на выходе всё равно присутствует, то как безопасность сварщика обеспечивается?
7351 написал :
Не знаю, может в особо опасных нужен какой то особый сертификат, подскажите? ВДС 205, как и остальные наши машины, сертифицирован в УкрСЕПРО, лаборатория института Патона. Там, вроде упоминается соответствие всем ГОСТам, ДСТУ и ENам по данному вопросу? Если что не так - скажите, исправимся.
