Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
26.03.2010 в 10:58:12
Klim_1 12В это не то что мало, это издевательство над сварщиком. В самый раз 56В это стандарт. Хотя вот фирма EWM со своим культовым Pico 162 имеет на холостом ходу 100В, аппарат супер. Rilon ARC 160 Китайской сборки тоже на холостом 100В, варит лучше чем гусми =) поэтому много не говорит плохо.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.03.2010 в 11:09:36
Svarshikmg написал : 12В это не то что мало, это издевательство над сварщиком
Вы не разобрались, это забота о его безопасности, называется система снижения напряжения холостого хода, при касании электродом детали, напряжение возрастает.
Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
26.03.2010 в 11:18:05
Викторыч Это уже режим "Хот старт" если возрастает, но пока не подняли напряжение х/х электрод поджигался отвратительно.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.03.2010 в 11:57:25
2Svarshikmg Вы разные вещи не путайте http://pminstitute.by/produce/111.php
Klim_1
Klim_1
Запорожье
26.03.2010 в 12:37:42
Svarshikmg написал : Это уже режим "Хот старт" если возрастает
Хот старт - это подброс тока при касании электродом для уверенного (скажем по другому - улучшенного) зажигания дуги. А было 12 вольт для безопасности сварщика при работе на металлических конструкциях и внутри контейнеров (почитайте требования). При касании электродом смотрится пропадание этих 12 вольт и включение силовой части, далее электроника сама отрабатывает и хот старт и форсажи... Потому как трусит те самые 100 вольт НОРМАЛЬНО, на себе проверял мокрой рукой... под дождем или на инее или когда моросит, и дождя неи и мокрое всё - вот тут самое интересное и начинается :) Но не прижилось... теперь 75 вольт (до 85 бывает) что в пределах требований.
sam_soft
sam_soft
26.03.2010 в 16:54:26
Клим, однако поздравляю. Помниться пару лет назад ты какую то бредятину паял. А этот аппарат, это насекомое, уже не похоже на бронепоезд. Удачи тебе.
AleksZp
AleksZp
Запорожье
27.03.2010 в 21:26:03
Klim_1 написал : Кстати, вчера шеф читал твой отзыв об аппарате.... "за объективность и инициативу" с его слов - можешь подъехать, получить Бинзелевский держатель 200А DE2200 Думаю пригодится.
Привет, Клим, если это не шутка, то - приятно, и держатель пригодиться, но если твоему начальнику интересны объективные отзывы, то давай вернемся к этому подарку чуток позже, когда аппарат поработает подольше, а то я его еще сглазю, мне самому интересно как он себя вести будет, и будет за что держатель получить, и тебе пива поставить. Кстати, завтра будем открывать сезон, электроды уже на прокалке, сварных работ немного, но место..., нижний кронштейн крепления гидроцилиндра на вышке, место неудобное, внутри рамы, условия стесненные, швы - потолочные и вертикальные, по хорошему нужно полуавтоматом, но его нет пока.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
28.03.2010 в 17:20:29
sam_soft написал : Клим, однако поздравляю. Помниться пару лет назад ты какую то бредятину паял. А этот аппарат, это насекомое, уже не похоже на бронепоезд. Удачи тебе.
Так если бы не было на кого равняться - так бы и лепил бронепоезда... кстати было это 4 года назад. Тут многих заслуга, и форумы и чистота сборки у Бармалея и поляцкий сайт с их выставочной красотой и Мультик и Гиратор и Чукча с едкими но дельными коментами, многие, всех и не перечислишь! А с Удачей - так взаимно!
AleksZp написал : но если твоему начальнику интересны объективные отзывы, то давай вернемся к этому подарку чуток позже, когда аппарат поработает подольше
ОК договорились! И это не шутка. Ждем прогона аппарата в боевых условиях. А пиво сейчас портится, на химию поголовно переходят... а жаль.
AleksZp
AleksZp
Запорожье
29.03.2010 в 00:06:50
Всем доброго вечера, сегодня был открыт сварочный год. Особо хвастать нечем,так как работ по сварке не очень много, у нас их по сравнению со стройкой не так много, но условия...Это отдельная тема. Есть пару фоток, правда с мобильного. Варили УОНИ 13/55 диам. 3, днепропетровскими и монолитовскими, после 2,5 часовой просушки в духовке при 200-250 градусах. это подготовительный процесс. сварка в тепличных условиях, материал сталь 09Г2С, ток 120А, толщина пластин 10мм, катет 5-6 мм, варили на столе, две заготовки, монолитовскими - все прекрасно, и звук сварки и вообще. это вид сбоку, так сказать, по центру это конец и начало нового шва, перекрытое впоследствии. Второй этап установка кронштейнов не заснял, неудобно, да и место не супер. это одно из положений сварщика при сварке, варил короткими электродами, мы их пополам пилили, шов конечно не на выставку, но как говорил мой учитель, главное не красота в таком деле а надежность. Кстати возник один вопрос, может кто подскажет, как УОНИ к длине дуги относится? Дело в том, что на столе монолитовские варили отлично, а в таком положении хреново, ток 130А, а они залипать пытаются, днепропетровские лучше, но тоже пока разгонишь, если сразу залип все - в мусор. Перешел сварщик на низ - дугу удобней стало держать - и проблем меньше. Да забыл, варили от бензогенератора, 5 квт, Старк - тоже на прогонных испытаниях. Пока все, продолжим - будет что - покажу.
_pavel84_
_pavel84_
Днепропетровск
31.03.2010 в 14:09:57
Впечатляет!!!:clapping
Bombus
Bombus
02.04.2010 в 10:53:52
На огороде"крякнула"ступица колеса этого монстра.т.к.его база в 25км.от места событий,пришлось потрудится. Проварил разлетевшуюся ступицу "тройкой" МР-3 с двух сторон.И хоть сварщик я из категории"чайников-огородников",тракторист сказал,что подобную красоту видел тока в Третьяковке! ...Чувствую себя бетменом с держаком DE2200.
