7351
7351
Донецк
13.12.2011 в 18:17:15
Klim_1 написал : на донецкой печатке, мы в итоге к счастью с ними расстались.
Если все равно расстались, озвучте название исполнителя, для информации
ASN
ASN
13.12.2011 в 21:07:34
GURIN написал : ...УОНИ 13/45 Д3мм. с красная -краска на торце 140А залипают 160-180А начинают варить.ПОТОНОВСКИЕ 3 мм на190-200А пытаеся варить,МОНОЛИТ АНО-35 НА 120А. начинает варить дуга вялая, 180А.спокойная дуга и даже красивый шов...
Мда... нехило, 200А для 3мм... Я бы предположил, что больше 80А, при указанных параметрах сети аппарат вряд ли способен произвести на свет... но как объяснить улучшение процесса при повороте "крутилки" ? :cool: Чудеса!
7351
Донецк
13.12.2011 в 22:34:34
ASN написал : но как объяснить улучшение процесса при повороте "крутилки" ? Чудеса!
Не такие уж и редкие - вот официальный, выложенный на сайте производителя, график зависимости максимального тока на выходе сварочника (не Шмеля) от величины сетевого напряжения
Зигзаг Удачи
Зигзаг Удачи
14.12.2011 в 20:03:38
Отправил. Обещают в течении 3-х рабочих дней сделать. По получению - отпишусь...
T-Bird
T-Bird
15.12.2011 в 11:35:24
GURIN написал : УОНИ 13/45 Д3мм. с красная краска на торце 140А залипают 160-180А начинают варить.ПОТОНОВСКИЕ 3 мм на190-200А пытаеся варить,МОНОЛИТ АНО-35 НА 120А
:eek: Ваши токовые клещи точно расчитаны на пульсирующую постоянку?
Bombus
Bombus
15.12.2011 в 13:58:06
7351 написал : Если все равно расстались, озвучте название исполнителя, для информации
Согласен, героев надо знать в лицо: ЧП Анищенко. Особых претензий мы не предъявляли т.к. партия была небольшая, пробная. Заказывалась в нескольких местах. Тут-то и определилась брешь в этой области деятельности, что проявлялось в заламывании цены, сроков исполнения и т.п. выкрутасов, присущих монополисту... В Донецке, вроде, было всё проще, но и платы оказались интересными. На вид и работу вначале, всё ок, но затем, в процессе работы, дорожки демонстрировали то обрыв, то кз... Технология однако!
7351
Донецк
15.12.2011 в 14:45:38
сварофил написал : ЧП Анищенко
Спасибо. Думал, что "Топаз" - у меня там много знакомых при совке работало - военка все-таки http://wikimapia.org/222228/ru/Завод-Топаз
GURIN
GURIN
Мариуполь
16.12.2011 в 17:07:25
klim 1 Провёл тестирование на меж этажной площадке у себя в доме.Подготовился должным образом изготовил добротную переноску 15м.из провода 4.5мм*,взял тот же ассортимент из 8 электродов,среди них 2 УОНИ-13/45 разных производителей их я прогрел на газовой горелке. Всем моим электродам возраст более 10 лет,хранились в квартире. И так напряжение сити 230в. провалы замечал от 7 до 15 в.все электроды горят на нижнем пределе заявленным производителем.Проверял на АНТИСТИК срабатывал во всех случаях,правда потушить дугу проблематично УОНИ прожог дырку и не потух (метал 3мм.)Электрод 4мм варит без разницы.В общим я очень доволен.Если бы так было на даче!!! Правда без катаклизм не бывает. Есть у меня электроды 2мм. неизвестной марки и производителя которые я нашёл в гараже на мусоре выбирал поштучно это было как минимум лет15 назад,думал пригодятся (а их как видно не зря выбросили).так вот они варят с треском со 100А и все норовят залипнуть,а когда залипают АНТИСТИК вообще не срабатывает.Меня в этом случае интересует ТОЛЬКО АНТИСТИК ,ведь он реагирует не на запах,не на диаметр, качество,а на КЗ.Что происходит??? Саша у меня к тебе ещё один вопрос,я правильно понимаю,что при падении напряжения ниже 170в.все обции в том числе и АНТИСТИК перестают працювать?
Klim_1
Klim_1
Запорожье
18.12.2011 в 19:35:21
GURIN написал : klim 1
....................... Есть у меня электроды 2мм. неизвестной марки и производителя которые я нашёл в гараже на мусоре выбирал поштучно это было как минимум лет15 назад,думал пригодятся (а их как видно не зря выбросили).так вот они варят с треском со 100А и все норовят залипнуть,а когда залипают АНТИСТИК вообще не срабатывает.Меня в этом случае интересует ТОЛЬКО АНТИСТИК ,ведь он реагирует не на запах,не на диаметр, качество,а на КЗ.Что происходит??? Саша у меня к тебе ещё один вопрос,я правильно понимаю,что при падении напряжения ниже 170в.все обции в том числе и АНТИСТИК перестают працювать?
То что электроды не зря выбросили - это скорее всего верно! У меня тоже такие есть... На счет антистика на низком напряжении и на плохих электродах - тут тоже чудес быть не может. Принцип работы антистика в том что есть напряжение горения дуги, если напряжение на выходе ниже этого напряжения некоторое время - срабатывает антистик. Если напряжение в сети низкое - то антистику намного проще верно отработать. Проблема имеет место быть для больших токов где электрод прогреваясь повышает своё сопротивление, это есть проблема для антистика, потому что напряжение на залипшем но перегретом электроде высоко, и нужно точно отследить где дуга а где КЗ. Причем если чувствительность повысить - начнутся проблемы на малом токе и тонких электродах, антистик их работу может принять за КЗ. Но мы эти вопросы уверенно решили. Что то здесь не тут. Завтра на работе проверю.
Bombus
Bombus
20.12.2011 в 13:34:42
7351 написал : Спасибо. Думал, что "Топаз" - у меня там много знакомых при совке работало - военка все-таки http://wikimapia.org/222228/ru/Завод-Топаз
Да шош это такое за напасть!? Эвропа в хрен не ставит, на границе издевается над нашими согражданами. Мерикосы денег на Чернобыль и топливо для АЭС не дают. Газ, бензин дОроги как дорОги. А мыжеш всёжеш сделали как нам наказали: пусковые шахты закопали, заряды пораздавали, ракеты пропили, Ту-22 распилили на алюминий, алюминий-медь отправили в Турцию как лом. Топазы и Радиоприборы, всякие, аки привидения стоят посреди городов- полупризраков...да шош это такоеш!?! И только Энергия...да ещё несколько сотен компаний работают, да и то, чисто из альтруизма, идеи ради. Все прагматики давно за рубежом или спились...С наступающим!
Bombus
Bombus
20.12.2011 в 17:19:59
Зигзаг Удачи написал : Отправил. Обещают в течении 3-х рабочих дней сделать. По получению - отпишусь...
Отчёт о ремонте: как предположил Клим, сгорела 5 копеечная деталька в БП. Ситуация немного осложнилась после замены Вами предохранителя на более мощный проводок. Пыхнуло пару дорожек, кои были заменены проводками. Т.к. агрегат работал исправно, платы менять не стали. Внесли необходимые, более поздние доработки для улучшения поджига, надеюсь обрадуют, отдали на отправку...
