Mobrey
Mobrey
Запорожье
29.08.2012 в 18:12:33
Klim_1 написал : если в сети до включения инвертора уже 160 вольт, то включая сварку (любую, в том числе и трансформатор) вы пытаетесь снять еще 3-5 кВт мощности которой в сети нет.
Я имел ввиду просадку напряжения уже при работе инвертором. Сейчас пользуюсь трансформатором, сильно садит сеть, поэтому в планах покупка инвертора. Спасибо за ответ. Значит ВДС-180 “Шмель“ так-же как и ВДС-205 "Шмель" отключается при 140 В. Где можно приобрести со скидкой?
Bombus
Bombus
29.08.2012 в 20:52:35
mans_2008 написал : Номер декларации отправлять на тел. .. А гарантия на замену конденсаторов не катит? Сколько по времени займет ремонт и модернизация?
1- Javolj; 2- Эти конденсаторы- суть "высшие материи", причина всегда в более "низкой" плоскости;
  • в 3,4дня справимся и поверьте, ежели по нашему недосмотру "хомут"какой выявится- сработаем за свой счёт 100%.
mans_2008
mans_2008
Донецк
03.09.2012 в 15:34:11
Bombus написал : 1- Javolj;
Че эт значит? Подозреваю, что это "яволь" т.е. "ДА" :)
испанец
испанец
06.09.2012 в 02:05:04
Приветствую всех. Примерно месяц назад приобрел вдс 205. Недавно опробовал, варил каркас из труб Ф100 на теплицу. удлинительный кабель 2Х1.5 40 метров кабель на держак нарашен с трех кусков обшей длиной 8 метров. Варили за городом ,наряжение на щите во врмя сварки была около 190-180 вечером была просадка сети тройкой еле варил жирными прихватками, решил проверить какая просадка в сети подключил цифровой мультиметр на розетку в конце удлинителя, я варил друзья смотрели , напряжение колебалось от 135 до 145 вольт , интерсно что не отключился ,правда под конец дело шло последний стык варил . Аппаратом доволен в таких то условиях, чего еще требовать. В течении недели варил разными электродами, под конец все электроды закончились и как на зло в том районе тройки ни где не найти было а в город не охота было ездить, вообщем нашли где то старые пре старые электроды уони целую пачку тройки ,в сыром помещении лежали несколько лет точно, на ура всю пачку почти спалил (ну конечно с казырьком все время и прилипали иногда как же без этого если местами покрытие кусками отваливалась) днепропетровские кажется жалко бумажку потом не нашли можно было бы год посмотреть. Я считаю что аппарат себя полностью оправдал с моей стороны ни каких претензий нет. До этого аппарата варил сварогом но в городе с хорошим напряжением , в выше указанных условиях я думаю он вряд ли потянул бы.
7351
Донецк
08.09.2012 в 23:18:01
Klim_1, Имхо, стоит разобраться в ситуации - косяк Вашей ремонтной службы или неверная инфа от местных сервисменов http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1776603&postcount=52
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.09.2012 в 23:25:35
Klim молодец !
Klim_1
Klim_1
Запорожье
09.09.2012 в 14:33:07
7351 написал : Klim_1, Имхо, стоит разобраться в ситуации - косяк Вашей ремонтной службы или неверная инфа от местных сервисменов http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1776603&postcount=52
А чего тут разбираться... при гарантийном ремонте доставка за наш счет (человек оплатил 100грн... ), второе - если аппарат в ремонте и особенно гарантия - я знаю о 90% аппаратов. Более 3 рабочих дней стараемся не держать. Особенный разговор у нас с ремонтом если повторная гарантия... это ближе к ЧП. А человек написал массу негатива, причем я о этой массе не в курсе, хотя любой клиент может со мной поговорить если вознили сбои обслуживания, наболело или есть негатив от ремонта, это я с радостью вылушаю, дам совет или подправлю пальчики ремонтникам (или монтажникам, смотря чья недоработка). И при этом человек имеет адрес нашей ветки где мы постоянно присутствуем, но продолжает писать там где нас нет... Странновато, но чел имеет на это право, я же ему не запрещу.
Заодно завтра просмотрю ремонты и сроки, может просто очередной слон из мухи...
А тот форум я принципиально не посещаю, модераторы там невменяемые, снесли ветку, которая оставила неприятные впечатления от пустой грязи, при попытке разруливания которой (конкретно вопрос = конкретный ответ) меня забанили а ветку стерли. Хотя я много интересного узнал о торсионных полях, технологии сварки гвоздями, экономии на качестве деталей (что изначально для нас есть смерть), и прочей антинаучной ереси. :)
7351
Донецк
09.09.2012 в 15:27:47
Klim_1 написал : Более 3 рабочих дней стараемся не держать.
Спасибо за ответ. Если чел здесь не появится - значит просто наклеп (ссылку ему дали)
Nehai
Nehai
11.09.2012 в 14:38:12
Пользователи 180-го Шмеля как не писали, так и не пишут здесь...
Или нет их? ИМХО быть того не может.
Отпишитесь хоть один человек. :clapping
Bombus
Bombus
13.09.2012 в 10:18:03
Klim_1 написал : И при этом человек имеет адрес нашей ветки где мы постоянно присутствуем, но продолжает писать там где нас нет... Странновато...
Да уж, странновато это как-то мяхковато. И узнали о таком аппарате- плохише через перепост 7351(спасибо за инфу) и слог у пострадавшего почти Петрарковский...:applause:
