Цены на аппараты Шмель снижены (для РФ, вернулись к "до кризисным")
17.10.2012 в 20:19:03
02.11.2012 в 15:49:02
Nehai написал : А можно вопрос к разработчикам ВДС-180 Шмель: почему на плате подсоединение одного из силовых концов предусмотрено пайкой? Конец по сечению "не слабый", по виду не меньше 25 мм2. Не надёжнее было бы предусмотреть подсоединение его не пайкой, а винтовым соединением?.. Вроде как пайка менее надёжна (может и не прав, сам я электрик-силовик)...
Для силовика-электрика как-то даже не коректно говорить о том что болтовое соединение более надежно чем пайка. У нас на проводах высоковольтных ЛЭП, болтовое соединение - дефект, который подлежит устранению на термитную сварку (фактически таже пайка) или опрессовку.
При установке болтовых зажимов на провода где нет возможности термосварки или опрессовки (например где соединяются медный провод с алюминиевым) болты нужно периодически подтягивать, первый раз - через 2 недели эксплуатации под нагрузкой, что конечно в сварочнике само собой никто делать не будет.
ПыСы: даже проводку в квартире нормальные электрики паяют т.к. это более надежно.
19.11.2012 в 16:30:23
Отцы! Расскажите как меняется эластичность сварочной дуги на 180-м Шмеле при изменении форсажа дуги?
22.11.2012 в 11:53:16
дикий мужик написал : Отцы! Расскажите как меняется эластичность сварочной дуги на 180-м Шмеле при изменении форсажа дуги?
Не пойму что конкретно рассказать? Скажем так - мы меняем форсаж (наброс тока) от условий в дуге, границу изменений вы выставляете ручкой... т.е. от минимального значения до максимального. Дуга при этом меняет глубину прогрева и количество тепла вложенное в металл. Чем больше форсаж - тем больше тепла вложено, тем глубже прогрев и тем лучше работают тугоплавкие электроды НО для обычных базовых электродов это плохо, они начинают течь... и сварка сильно расползается по ширине. Подбираете под ваши условия и работаете :)
23.11.2012 в 23:00:24
Добрый вечер форумчане.Случилась неприятность по собственной вине включил шмель 205 в 380вольт,делал выносную резетку и повесил на две фазы..Включил сварку и начал варить через 5 минут произошла серия взрывов.В таких случаях гарантии нет.Вскрыв апарат увидел взорвавшийся конденсатор.После замены конд апарат стал намного слабее на мощность варит но дуга очень короткая.Может кто подскажет что могло сгореть еще,или всеже сдавать в сервисный центр.Будьте добры подскажите.
23.11.2012 в 23:17:59
алексей79, хорошая реклама аппарату, выдержал 5минут в 380, да ещё и практически жив остался
23.11.2012 в 23:36:44
joha Полностью согласен. Это круто !
23.11.2012 в 23:45:17
Я тоже с Вами согласен .Хотелось бы схему или что делать?
23.11.2012 в 23:46:30
алексей79 написал : Хотелось бы схему или что делать?
Дык, обратиться к производителю ! Кто же лучше них сделает ?
24.11.2012 в 00:16:24
joha написал : хорошая реклама аппарату, выдержал 5минут в 380
SSVA В этом случае вообще ничего не бывает, просто высветится индикатор - превышение напряжения. Не реклама.
24.11.2012 в 00:21:59
СергейКл написал : SSVA В этом случае вообще ничего не бывает,
380 В ? А кондёры фильтра и всё остальное ?
