Bombus
Bombus
10.12.2012 в 11:22:09
Mobrey написал : Если можно-какая максимальная длина сварочных кабелей?
Вообще инвертора не чувствительны к длине кабелей...10 метров думаю хватит, можно 20, но тогда сечение от 25мм.кв. и его вес будет больше аппарата. Часть мощности будет уходить на нагрев кабеля, но до 10 метров - незначительно.
Bombus
Bombus
10.12.2012 в 11:33:59
СергейКл написал : Klim_1, Как успехи инверторных полуавтоматов? Есть результаты?
Результаты имеются, но только механические т.е. корпуса, кабеля есть а платы не хватает. Ждём парохода из Малайзии, оказывается там дешевле заказать, чем в Киеве. Рассчитываем после Нового года выложить видео серийных машин.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
16.12.2012 в 00:26:43
Результаты есть, прототип силовой части отработан и показал себя стрессо устойчивым, платы как уже говорилось - едут из юго-восточной Азии (как оказалось цена там ниже и качество в несколько раз выше). Осталось пережить глобальный RESET 21-го декабря (матрица глючит не по детски), и если не сотрут - обязательно продолжим! Скорее всего постараемся сделать подающее универсальным, но вполне возможен вариант что будет заточено под наш силовой источник... посмотрим.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:30:54
Ролик на тему сварки при минусовой температуре. Снимал сегодня утром, на улице было -17С. Все аппараты находились в гараже, холодные. (Ахтунг! Ролик 265 Мб, 11 мин., HD)
http://video.mail.ru/mail/avaks.63/163
23.12.2012 в 00:40:10
Сегодня стал обладателем Шмель-205. При покупке попробовал сделать несколько швов - очень понравился в работе. Как пройдут дальнейшие испытания - постараюсь написать впечатления!
Да, хотел поинтересоваться относительно сварочной маски - есть ли смысл заморачиваться с "хамелеонами" или надежнее маски с обычными светофильтрами? Спасибо!
Bombus
Bombus
24.12.2012 в 14:03:06
Valet69 написал : Да, хотел поинтересоваться относительно сварочной маски - есть ли смысл заморачиваться с "хамелеонами" или надежнее маски с обычными светофильтрами? Спасибо!
Рекомендую для начала взять обычный щиток, затем определиться в надобности "хамелеона". "Хамелеон" очень полезен при ТИГ- сварке, но! Но, по нашему опыту, нормальный "хамелеон" надо ещё найти. Сейчас появилось очень много очень недорогих моделек а ля чайна. При единичных прихватках вроде всё в норме, но как то к нам на сварку подкинули работёнки...и тут повсплывали все "дешевенькие" масочки. Микросекундные задержки во включении светофильтра несут печальные последствия для глаз. Думаю обычный светофильтр понадёжнее.
24.12.2012 в 15:41:05
Спасибо! Для начала буду ориентироваться на маску с обычными светофильтрами! А "хамелеон" прикуплю со временем!
7351
Донецк
24.12.2012 в 18:24:14
Valet69 написал : на маску с обычными светофильтрами!
Стекло на 10 Din и лампу накаливания 60-100 вт для подсветки места сварки, с близи - все видно не поднимая маски - набивать руку самое то
Jaizer
Jaizer
05.01.2013 в 01:23:04
Klim_1 написал : Результаты есть, прототип силовой части отработан и показал себя стрессо устойчивым, платы как уже говорилось - едут из юго-восточной Азии (как оказалось цена там ниже и качество в несколько раз выше). Осталось пережить глобальный RESET 21-го декабря (матрица глючит не по детски), и если не сотрут - обязательно продолжим! Скорее всего постараемся сделать подающее универсальным, но вполне возможен вариант что будет заточено под наш силовой источник... посмотрим.
Наконец-то платы приплыли . . . . . . . собираем первый образец . . . . . . . . . . . . . с макетом проблем не было, а платы такого качества как мамка в компе, только толще . . . . . . . . . . ВДС-207 себя покажет,быть ему на рынке полнофункциональных инверторов ! ! ! =) . . . . . .с моим скромным опытом сварщика, мне понравилось . . . . . . видео выложим после испытаний . . . . . . .
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
05.01.2013 в 09:57:55
Jaizer написал : видео выложим после испытаний . . . . . . .
Очень интересно.
Veha
Veha
Обухов
11.01.2013 в 13:13:31
Jaizer написал : Наконец-то платы приплыли . . . . . . . собираем первый образец . . . . . . . . . . . . . с макетом проблем не было, а платы такого качества как мамка в компе, только толще . . . . . . . . . . ВДС-207 себя покажет,быть ему на рынке полнофункциональных инверторов ! ! ! =) . . . . . .с моим скромным опытом сварщика, мне понравилось . . . . . . видео выложим после испытаний . . . . . . .
Регулировки, надеюсь, не кнопочными будут? Я пока для себя выбрал ПДГ-160, теперь, смотрю, стоит подождать.
