Основные регулировки будут ручками . . . . . . переключение режимов кнопками . . . . . . =)
12.01.2013 в 14:54:59
25.01.2013 в 19:35:51
Подающий механизм СПМ-210, указано, что работает с любым типом сварочного источника. Действительно ли подойдет любой инверторный сварочный аппарат или все же есть конкретные требования к источнику?
26.01.2013 в 02:10:53
Veha перечитал почти всю тему и кажется ответ на этот вопрос уже был в посте наверно инструкцию писали когда инверторы были в только в проекте
26.01.2013 в 13:37:53
Veha написал : Подающий механизм СПМ-210, указано, что работает с любым типом сварочного источника.
Под словом "любой", конечно имелось в виду предназначенный для ПА- сварки. Это не преобразователь, но обычный ПМ, с клапаном, моторчиком и платой управления. Для работы ему необходимо 24 V. 70-100W. постоянки или переменки.
26.01.2013 в 14:36:44
Bombus СПМ-210 указано, что питается от сети, а СПМ-230 от 24В, только последняя приставка по цене как сварочный инвертор, вот и подумалось, что там конструкция на много сложнее. Благодарю за разъяснения, значит буду нацеливаться на полное изделие.
27.01.2013 в 23:12:32
уважаемый Klim_1 подскажите пожалуйста... что может быть не так..??? купил шмеля 205 пару лет назад... пользуюсь не на производстве а так.. дома редко.. было пару раз включаешь а он не реагирует... тоесть не включается... постоит пару минут выключеный и опять включается.. как ни в чем не бывало...и работает дальше... было такое в том году... и вот на днях опять...что это может быть??? глюк??? или что то выходит из строя.. так работает нормально нареканий нет... тока с головой хватает для четверки...даже много.... брал для дома... думал на долго хватит.. если б варил целыми днями может вышел бы из строя на гарантии??? а так гарантия прошла... а аппарат с виду как новый... видно что пользовались мало...
28.01.2013 в 17:00:44
vasya2013 написал : уважаемый Klim_1 подскажите пожалуйста... что может быть не так..???
На вскидку могу сказать - требуется доставка на осмотр... Со стороны схемотехники могу сказать - загадка. Блок питания ответственный за "заводится" может либо работать, либо мертв... промежуточные состояния типа "кома" или "летаргия" в теории приведут к выгоранию блока питания (ну так уж он устроен)... На практике мы не сталкивались с таким фокусом, хотели бы видеть его у себя на трепанацию :)
28.01.2013 в 19:56:52
а как вы определите что он поломан или нет... вы его включите и он будет работать.. такое как я описал у меня было два раза.. может ли быть это дело в кнопке?? так же как свет когда включаешь если плохой контакт то не загорается..пару раз поклацаешь и горит.. и сколько будет стоить ремонт если я отправлю...???
30.01.2013 в 00:20:19
vasya2013 написал : а как вы определите что он поломан или нет... вы его включите и он будет работать.. такое как я описал у меня было два раза.. может ли быть это дело в кнопке?? так же как свет когда включаешь если плохой контакт то не загорается..пару раз поклацаешь и горит.. и сколько будет стоить ремонт если я отправлю...???
Несерьезная у нас беседа выходит... ну мы уж как то постараемся определить... Хотя проблема на вскидку в кнопке. Была у нас такая партия, поймали так сказать на горячем, тестировали образцы из новой партии перед сдачей снабжением на склад. Не прошли :) Быть может у вас тот самый единичный случай!
30.01.2013 в 01:58:09
если дело в кнопке...я думаю так же как и вы.. что это кнопка.. если пока не чинить для аппарата это опасно?? или просто когда то выйдет из строя кнопка?? если аппарату ничего не будет то пока не буду отправлять... если нужно обязательно отправлять то напишите в личку куда на кого отправлять и номер телефона....
05.02.2013 в 16:12:36
..Если будут повторы ситуации попробуйте заменить кнопку. Будут вопросы - вышлите нам, адреса, явки, телефоны на сайте "Энергии" и в техпаспорте. Ремонт будет гарантийным не смотря на срок в паспорте. Когда вылазит наш "бок", мы стараемся реабилитироваться. Вам обойдётся в цену транспортировки...
