avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
31.12.2013 в 13:25:37
Сварщик Джо, Вы в тему Шмеля пришли попиарить свой магазин и аппараты LINCOLN ? LINCOLN Arcweld 160i - 9 кг, габарит(ВШД) 270х220х400 мм, цена 13 820 (согласно сайту) Шмель ВДС-180 - 4,6 кг, габарит(ДШВ) 270х110х190, цена 10 500 руб. С наступающим! ;)
7351
Эксперт
Донецк
01.01.2014 в 23:27:07
Сварщик Джо написал : Уважаемый пользователь 7351 либо вводит всех в заблуждение, либо не владеет вопросом. Вес аппарата LINCOLN Arcweld 160i - 9 кг, размеры 270х220х400 мм. Характеристики аппарата LINCOLN: http://svarportal.com/shop/arcweld16...hdeniem-ms500/
Сварщик Джо написал : Почти в ту же цену однозначно лучше LINCOLN ELECTRIC Arcweld 160i. За счет корректировки коэффициента мощности он выдает отличный шов всеми видами электродов.
То есть, речь шла конкретно, об аппарате с встроенным корректором коэффициента мощности, а именно, о Lincoln Electric Arcweld 160i-ST DV, который, как раз и весит 12 или 12,5 кг на разных сайтах. И цена у него намного больше, чем у Arcweld 160i-ST. http://ckmt.ru/index.php?art=invert на этом сайте таблицы с параметрами разных моделей. С Новым Годом!:)
Bombus
Bombus
03.01.2014 в 16:00:39
С Новым годом всех! Спасибо за поддержку. Конечно такой бренд как "Линкольн электрик" всегда будет дороже нашего. Если дешевле - значит не той сложности, мощности и качества. Капитал своего не упустит. Тем более, что новая 180-ка теперь ещё и многофункциональна: МИГ, ТИГ и ММА в одной машинке. После выходных выложу видео.
sanya1975
sanya1975
Харьков
09.01.2014 в 14:00:56
Bombus, просил одного из Ваших дилеров расшифровать смысл "ноу-хау" из описания 180-го "Шмеля" на вашем сайте. Но что-то у него не получается. Может автор этой фразы расскажет суть человеческим языком? НОУ-ХАУ. Кроме стандартных функций, в аппарате применены такие оригинальные разработки как: Быстродействующее снижение мощности тока холостого хода (при мониторном напряжении75В.), повышающее безопасность изделия, расширяя тем самым, область его применения.
Bombus
Bombus
10.01.2014 в 19:22:01
Имеется в виду замена БСН (функция снижения холостого хода) на слаботочное, мониторное напряжение х.х. Это позволяет, безопасно работать на металлоконструкциях и одновременно иметь стабильный и уверенный поджиг дуги. В полноценных аппаратах, снабжённых БСН, эта полезная функция, ухудшает поджиг дуги. Для этого часто предусматривают её отключение...
ВДИ
ВДИ
13.01.2014 в 12:29:21
Не знаю как сейчас работает это Ноу-хау, но раньше ВДС-205 на холостом ходу выключал транзисторы. Соответственно, как ты не закорачивай себя шнурками - точно нетем там ни уибить, ни куснуть. Зато при касании электродом поверхности - моментально все работает. Не заметил особо проблематичного поджига.
Bombus
Bombus
14.01.2014 в 12:08:55
Так и есть - ноухау в том что мы знаем как заставить импульсный блок питания на 6кВт стать сварочным источником. В том что транзисторы выключены пока не горит дуга и на выходе присутствует мониторное напряжение. И это не мешает нормально поджигать дугу, но позволяет резко обезопасить условия жизни сварщика. На сколько мы знаем - никто из Украинских производителей не может рекомендовать аппарат к работе на металлических конструкциях и в железных цистернах, узких местах и т.п. Возможно будут возражения но до сего момента никто открыто это не рекомендовал. Размеры и вес источников, параметры на дуге, стабильность характеристик, всё это маленькие секреты без которых не получится вкусный пирог. Ноу хау в применении микроконтроллеров, хоть тут мы и не новы но поведение сварочной дуги отличается мягкостью и малым разбрызгиванием. Перевод слова Ноу-Хау (Know haw) - это "знаю как" - мы знаем как делать сварку! И делимся своими продуктами с покупателем.(цитата т.Клима).
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
14.01.2014 в 14:06:08
Bombus написал : хоть тут мы и не новы но поведение сварочной дуги отличается мягкостью и малым разбрызгиванием
Когда мы можем увидеть обещанное видео?
7351
Эксперт
Донецк
14.01.2014 в 16:06:52
Bombus написал : На сколько мы знаем - никто из Украинских производителей не может рекомендовать аппарат к работе на металлических конструкциях и в железных цистернах, узких местах и т.п. Возможно будут возражения но до сего момента никто открыто это не рекомендовал.
Потому что ни один украинский производитель сварочников не имеет сертификации своей продукции на эту тему. Или прозводители Шмелей провели сертификацию и Вы можете выложить этот сертификат, о гарантии безопасной работы Вашими аппаратами в особо опасных условиях? На всяк. Любой самый навороченный аппарат без соответствующих сертификатов по безопасности для работающего на этом аппарате является бытовым аппаратом, а выдача нанятому работнику такого аппарата для работы в опасных условиях является преступлением, а если с последствиями, то уголовным преступлением.
sanya1975
sanya1975
Харьков
14.01.2014 в 18:39:54
Bombus написал : В том что транзисторы выключены пока не горит дуга и на выходе присутствует мониторное напряжение. И это не мешает нормально поджигать дугу, но позволяет резко обезопасить условия жизни сварщика.
Так если напряжение (75В) на выходе всё равно присутствует, то как безопасность сварщика обеспечивается?
Bombus
Bombus
14.01.2014 в 20:47:40
sanya1975 написал : Так если напряжение (75В) на выходе всё равно присутствует, то как безопасность сварщика обеспечивается?
При напряжении 75V и токе 5 mA сложно убить даже муху!
