xo3RUH написал : Верстак складной 14218 сделан в Шанхае. Устойчив, прочен.
он еще и жесткий должен быть
конструкции легче 12 кг лучше не брать .
сталь тонкая как консервная банка.
11.01.2008 в 14:50:39
14.01.2008 в 00:26:21
alex_k написал : он еще и жесткий должен быть
Согласен, надеюсь китайцы освоят алюминий. Касательно имеющейся конструкции нужно не забывать, что это бытовой верстак, т.е. не переоценивать его возможности :) Подрезал болгаркой хромированные трубы, шикарно. Отрезал ламинат, но тут использовал струбцины так-как их крепёж не портит кромку. Хотел B&D верстак поглядеть, но не увидел ни где :(
31.03.2008 в 15:05:04
2 alex_k Корвет 312 похож на Wolfkraft master cut 1000
31.03.2008 в 18:05:33
Dr_alex написал : Корвет 312 похож на Wolfkraft master cut 1000
потому что производитель скорее всего уже один
31.03.2008 в 18:25:12
Вольфкрафтовский верстак устойчив только в продольном направлении. В поперечном - надо укреплять. Обычно - фанера с поддержкой на алюминиевом профиле вокруг половины стола для установки электроинструмента. С притяжкой профиля к верстаку. Такая съёмная конструкция.
14.12.2008 в 23:04:14
Подскажите, а где в москве сейчас Black&Decker WM-536 или похожий качественный складной верстак?
15.12.2008 в 19:48:51
вечер добрый! мы являемся официальными представителями БОШ+МАКИТА+ДЕВОЛТ+БЛЕК ДЕК ..можете заказывать практически любую технику+расходники по каталогам этих производителей. предоплата 50%. Сроки и исполнительность у всех брендов разные. Четче всех под заказ работают БОШевцы!
15.12.2008 в 20:17:23
Нет, спасибо, меня интересуют стулья(читай верстак), в обмен на деньги в одно время, т.е. пришёл купил или привезли заплатил, Ильфа и Петрова читал... Обзвонил много фирм, обещают после нового года, сейчас можно купить только китай и советуют, как более крепкие из них верстаки STAYER, короче облом, может вживую их где посмотреть...
15.12.2008 в 20:20:58
у нас есть китайпром ..причем не худший- будет возможность приезжайте и все у вас получиться!
17.12.2008 в 22:47:44
Roza24 написал : можете заказывать практически любую технику+расходники по каталогам этих производителей.
Ща народ поназаказывает, то за что ни один дилер не берется.
10.01.2009 в 17:55:53
xo3RUH написал : Верстак складной 14218 сделан в Шанхае. Устойчив, прочен. Только собирать нужно осторожно, при затяжке болтов очень легко деформируется конструкция.
Этот верстак внимательно смотрел (и трогал, и вертел, и шатал) в магазине - уж больно цена невысока, восемьсот рублей с копейками.
Но всё же не стал брать это полное гуано, взял вольткрафтовский - попроще конструкцией и дороже в два с лишним раза. Только потому, что работать на верстачке надо, а не мучиться с вихляющимся дерьмом.
Окончательно решил в пользу другого верстака, когда на энкоровском "чуде" разглядел такой дефект: сбоку раскладная планка жёсткости, та, что из двух уголков на заклёпке-шарнире, так вот она ЛОПНУЛА!! вдоль ребра уголка. Как раз у шарнира, где после раскладывания верстака один уголок упирается в другой. Что же это за конструкция, и что же это за металл такой гавённый?
С таким дефектом верстак теряет всякую жёсткость, это уже не опора, а макаронина какая-то трясущаяся... Нет, Энкор 14218 покупать не стОит. Даже бесплатно не взял бы - чтобы не мучиться с ним.
