Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.03.2010 в 09:36:33
Щит-то в подъезде на площадке. А учитывая, что там все на рейке и его цену - подковырнул отверткой и понес... Или не морочиться?
Valeriy68
Valeriy68
18.03.2010 в 09:43:27
Для начала поцарапать и испачкать краской, замазав при этом номиналы. НО самому эти номиналы гдето записать, для памяти.
А у других квартир, что УЗО нет?
Petr.
Petr.
18.03.2010 в 09:52:37
У нас одно время глазки дверные выкручивали, но вот что- бы УЗО снимали... Я думаю что не надо так волноваться, все таки тот контингент который занимается подобными делами не рискнет связываться с электричеством. Какие не какие это люди которым в детстве объясняли куда не надо лезть чтоб не убило.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.03.2010 в 10:00:46
Жалллко ;) У других квартир нет. И вообще у нас двухпроводка. Хотел сделать защитное зануление (кинуть третий провод от корпуса щитка) - но переделывать всю квартиру не хочу. Хотя бы так поставлю. После "капремонта" (та еще наё...ка для народа) оставили старые счетчики, поставили новый люминь и автоматы ИЭК. Причём у нас конструкция такая - можно открыть весь щит, а можно лючок на нем, чтобы щелкнуть автоматом. В лючке стояла накладная штампованая крышка, которая закрывала все, кроме клювиков пакетников и рычажков автоматов. Её злостно выбросили, посколько автоматы ставили где попало, а на них она еесно не ставилась. Вот с ней-бы просто так было не открутить все хозяйство...
Valeriy68
Valeriy68
18.03.2010 в 10:10:52
Petr. написал : но вот что- бы УЗО снимали...
Снимают, снимают и на ура... особенно дорогие дифы. Наверное потом их во внутренний щит ставят к себе.
Petr.
Petr.
18.03.2010 в 10:16:30
Если на щите отсутствует или не используется шина для зануления- то нечего цеплять туда не стоит (опасно это для жизни). Алюминий уже более 20 лет запрещен всеми нормативными документами для использования в жилых помещениях. Как вариант делайте новы ввод, ставьте УЗО в квартире и питайте старую электропроводку через пару существующих розеток (для этого потребуется знания разводке в квартире).
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.03.2010 в 10:21:57
кажись есть оговорка что до 4 квадратов можно и алюминий. Сам интересовался, почему не медь, какую то лазейкув ПУЭ нашли...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 10:31:16
Petr. написал : Если на щите отсутствует или не используется шина для зануления- то нечего цеплять туда не стоит (опасно это для жизни).
Енто УЗО что ли опасно? Или это
Dim_CA написал : Хотел сделать защитное зануление (кинуть третий провод от корпуса щитка)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 10:34:47
Dim_CA написал : Щит-то в подъезде на площадке.
Если у вас щит на растопашку, то ограничте достпуп к нему, хотя бы для защиты любознательных детей.
Petr.
Petr.
18.03.2010 в 10:38:21
ink_mast написал : Енто УЗО что ли опасно?
Я даже и не знаю как культурно ответить на такой вопрос. Попробуйте прочитать предложение еще раз. "Если на щите отсутствует или не используется шина для зануления- то нечего цеплять туда не стоит (опасно это для жизни)." В первой части предложение идет речь о наличие шины зануления, которая имеет контакт с корпусом этажного щита, вторая часть гласит что если эта самая "шина" не используется или отсутствует то "туда" на это шину (в данном случае подразумевается шина которая описана ранее в предложение) прикручивать каким либо образом провод защитного зануление не стоит.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.03.2010 в 11:01:55
Petr. написал : (в данном случае подразумевается шина которая описана ранее в предложение) прикручивать каким либо образом провод защитного зануление не стоит.
Достаточно было указать №2 поста №8. Спасибо, что культурно ответили.
