15.05.2006 в 13:52:56
ал99екс написал : Смотря как вода подана. Если металлическими трубами без изолированных вставок от центрального водопровода или скважины, то да. Если иначе, то сделайте заземление, избавите себя от острых ощущений между моментом пробоя и моментом срабатывания УЗО.
1.Если не трудно обьясните какая опасность при разводке воды по дому в металлоплостике с подключеним к потребителям гибкой подводкой. Дом не заземлен вообще.
  1. Ещё мастера которые будут проводить трубы посоветовали на линию водонагревателя поставить УЗО 0,03мА.Что это даст? 3.Если заземлять дачный дом ,то конкретно как? (Что бы максимально обеспечить безопасность всех проживающих и исключить вариант с пожаром.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 13:56:43
Virt написал : 0,03мА
На три порядка ошиблись: 0.03А=30мА.
15.05.2006 в 14:59:12
ВТБ! написал : На три порядка ошиблись: 0.03А=30мА.
Значит ослышался, потому и в инете УЗО менее 10ма не нашёл. Пришла в голову следующая масль:Поставить к водогрею автоматику сродни автоматики к насосам (только не открыл кран-насос включился,а наоборот открыл кран -водогрей выключился) Не очень удобно конечно,зато автоматически страхует всех потребителей.Есть ли такие системы?
mmasco
mmasco
21.05.2006 в 06:30:07
Virt написал : 1.Если не трудно обьясните какая опасность при разводке воды по дому в металлоплостике с подключеним к потребителям гибкой подводкой. Дом не заземлен вообще.
  1. не дистиллированная вода являеться проводником тока.
2,3. Читать. Вдумчиво :) http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml
22.05.2006 в 09:17:27
Установил на даче (деревянный дом) накопительный водогрей АЕГ на 50 л. (1,5 кВА). Подводка - металлопластик. Вывод горячей воды - на смеситель. Заземление - медный провод от розетки в землю, УЗО не ставил. Все прекрасно работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 09:27:35
Юбер написал : медный провод от розетки в землю
Сечение провода, сечение одной проволоки, на какую глубину закопали, сколько метров, какая глубина промерзания, какой грунт, какое сопротивление получили?
В штатном режиме? Кто бы сомневался. А при аварии трупы весьма вероятны...
22.05.2006 в 10:20:05
2 ВТБ Да небольшое сечение, квадрата 4. Трупы вынесем.
Arr
Arr
23.05.2006 в 01:51:20
2Юбер плохой юмор, 30 мА узо необходимо.
23.05.2006 в 08:56:06
Поставлю-поставлю, но попозже. Пока из розетки вилку вынимаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2006 в 09:07:10
Arr написал : 30 мА узо необходимо
Если только для водогрея, то я бы предпочёл 10мА.
23.05.2006 в 09:35:44
Я тоже думаю, что 10 мА, 30 мА - многовато.
