Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 16:21:54
Да думаю что нормально...если такой прогиб с нагрузкой 500 кг...
Тем более что это сама балка. Там же будет еще арматура приварена к балкам, которая будет балку "поддерживать" работая на растяжение.
Ну а что нормы говорят ? 13 мм это в пределах допустимого ?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.03.2010 в 21:40:52
Посмотрите по деньгам такой "пирог": грунтовка балок обернуть их штукатурной сеткой плиты БПР-110х40 см п/э пленка керамзитная засыпка до верха сетка диам.3мм ячея 100мм ЦПС-стяжка 7-8 см Потом балки нужно штукатурить снизу (из подвала).
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.03.2010 в 21:43:09
Юра-сварщик написал : плиты БПР
Что это такое?
Sharkan написал : арматура приварена к балкам, которая будет балку "поддерживать" работая на растяжение.
Не будет.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.03.2010 в 21:46:56
Конечно не будет,другой вектор.Поэтому прошу швами не варить,дайте ей свободы (если настаиваете на своем варианте).
Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 21:54:37
Юра-сварщик написал : Конечно не будет,другой вектор.Поэтому прошу швами не варить,дайте ей свободы
Можно поконкретней ? Тоесть в одном месте просто так сказать точечно арматуру приварить - и все ? Ну а что - роль играть будет арматура продольная - паралельная балкам ? Если да - то можно ли например на пролет 3.8 метра положить два куска арматуры по 2.20 м связав их (получается 20 см взаклад). Или арматура должна быить сплошная - разрывать нельзя ?
Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 21:55:23
Михалыч написал : Не будет. __________________
Михалыч, ну а Ваше мнение - мало 14-ки ? Мы вроде бы посчитали - вроде-бы как-то получается. Сто говрит Ваш опыт ?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.03.2010 в 22:10:47
С каждого конца арматуры по одной точке 1-2 см.Просто чтобы не ездила когда ходить по ней будете.Ячейку арматурной сетки тоже рассчитать надо,где-то сантим 16 если диаметр арматуры 12мм.Продольные балкам стержни можно вязать.
Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 22:15:19
Юра-сварщик написал : Продольные балкам стержни можно вязать.
Тоесть на несущую способность конструкции это не влияет я так понимаю ? И разницы в принципе как таковой нет - цельная арматура или связана "в заклад". Арматура будет 12-ка, есть и 14-ка. Зависит от того какую роль она играет в конструкции. Ну а на продольную арматуру нагрузка будет распределятся (как я понял на арм. что крепится к балкам нагрузка не будет особо распределятся).
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.03.2010 в 22:31:35
Это же будут отдельные плиты,они скорее нагружают перекрытие,нежели несут. Можно всю сетку вязать,просто это не так удобно вам будет,работать снизу невозможно,придется сверху по доскам ползать,передвигать их (доски) постоянно.
Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 22:40:20
Юра-сварщик написал : они скорее нагружают перекрытие,нежели несут.
Да, но плита та что между двутаврами (армированый бетон) заходит также на несущие стены - ложится на них. Тоесть можно представит перекрытие как бетонные плиты - лежащие на несущих стенах, поддерживаемые балками. Или как ?
Sharkan
Sharkan
Луцк
19.03.2010 в 22:42:55
Юра-сварщик написал : просто это не так удобно вам будет
Да с этим нет проблем. Доски по двутаврам - и вперед :)
