28.03.2010 в 22:40:47
да и без аварий на линии с таким прыгающим напряжением-соседи с удовольствием будут пользоваться таким занулением, не осознавая этого :)
лучше уж вместе с соседями скидываться и делать нормальное повторное заземление какого нить близстоящего столба. Да и не факт что проблеме в PEN
28.03.2010 в 22:52:55
all13 написал : надеюсь Илюха изучит вопрос подробно, прежде чем улучшать качество своего электроснабжения таким не однозначным способом
ВОТ ИЗУЧАЮ...
29.03.2010 в 09:10:39
Андрей G.A. написал : слишком дорогие
Если постоянно пониженное напряжение, можно применить автотрансформатор (из обычного понижающего 220\42 вольт) + защиту на случай скачка напряжения на выходе а\транса.
29.03.2010 в 09:32:13
Tractorist написал : тут один вариант готовтесь господа раскошелится на "Лидер"
На форуме много писали на эту тему. Ставьте лидер.
29.03.2010 в 09:55:20
В своей работе чаще всего использую стабилизаторы EKF, электромеханические. Погрешность +-3%, что более чем достаточно. По сравнению с Ресантой, чуть больше цена, но!!!! Провел самый простой тест: взвесил стабы, и EKF оказался тяжелее. Разобрал - причина сразу стала ясна. Обмотка намного значительнее и чаще, что для электромеха огромный плюс.
Попробовал и электронные стабилизаторы EKF. Плюс - бесшумность (электромехи все шумят). Также плюс - цена, дешевле. Недостаток - погрешность уже +-7%, но для электронных это в принципе норма. Если нет нежного оборудования - можно использовать.
30.03.2010 в 00:04:39
all13 написал : all13
30 сообщений
г. Москва
all13 написал : и получаем постоянное шаговое напряжение в зоне заземления, которое можно "ощутить" при повышенной влажности грунта и дожде. Мне было бы страшно делать такое. Лучше уж генератор...
all13 написал : кроме того провод сечением 6 квадратов доставит неприятности при аварии на воздушной линии и обрыве нуля-все соседи так сказать подцепятся на вашу землю...
all13 написал : соль позволит быстрее заржаветь железякам и увеличить сопротивление заземления - и повысит нагрев провода. Да и вымоется соль со временем.
СОЛЬ Будет держать влагу и точить металл ТЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ оно будет ВЫШЕ и стабильнее
ТАК ЖЕ ПРИ ПРОБОЕ НА КОРПУС того же Холодильника что имело место в моей практике ТОК УТЕЧКИ на землю составил 60-70 Вольт
ПРИ ОТСУТСТВИИ Земли эти вольты примети НА СЕБЯ ВЫ
А ЕСЛИ РЕБЁНОК!!!?????????
ЧТО ВАЖНЕЕ НЕСКОЛЬКО ШТЫРЕЙ КОТОРЫЕ СОРЖАВЕЮТ И БЕЗ СОЛИ и то Лет через 20-ть??????????
А ВАМ Илюха совет один Найти ЭНЕРГЕТИКА С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ и проконсультироваться
А еще изучить по возможности Правила техники безопасности в ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
А ТЕПЕРЬ ВАМ
Каков стаж работы у Вас в ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ?
30 сообщений
г. Москва
ВОЛРОСЫ Вы Правильно подметили если пропадёт Ноль то как Бы все сядут на его ЗЕМЛЮ
НО Я сказал что занулять по СОВЕТСКИМ стандартам положено БЫЛО через " столба на ТРЕТЬЕМ!!!!!
ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ это когда ФАЗНАЯ ЖИЛА ОКАЖЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ Это Раз!!!!
Шаговое напряжение возможно ПРИ ПАПРШИВОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ Заземлении
ТО ЕСТЬ Кочерёжка длиной 30 сантиметров блин не катит!!!!!
Штыри то бишь Электроды Диаметром = 18 мм не менее
ПРОВАРИТЬ ПО стандартУ В ДЛИННУ ШЕСТИКРАТНО Диаметру
СОВЕТУЮ перечитать 18мм*6= 108 миллиметров проварка каждого штыря
Болт заземления не менее 6 шестёрка А МОЙ СОВЕТ ЛИЧНО 8 ВОСЬМЁРКА т.е. Резьба на М8 гайка под ключ 13 или 14
30.03.2010 в 00:17:28
all13 написал : да и без аварий на линии с таким прыгающим напряжением-соседи с удовольствием будут пользоваться таким занулением, не осознавая этого
З.Ы.
Кстати то что я рекомендую с землёй это не панацея но поможет поднять напругу на десяток Воль
ЭТО ФАКТ
А если идти дальше то проблема в ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ которая при повышении потребления электроэнергии на линии
МОЖЕТ :
1) повысить напряжение на ТРАНСФОРМАТОРЕ (если транс старый систессствиннА ни ХТО ТАКОГО НЕ СДЕЛАЕТ) там есть переключатель обкладок и при недовключении ТРАНс можеееет УХ как БУМТАРАРАХНУТЬ
2) При малом количестве потребителей если всё же поднять напругу на трансе , в обычные будни те кто пожелает пользоваться электроприборами напруга будет завышена и лампы накаливания станут перегорать на УХ НАРЬ!!!
PSS Лучше тем кто ближе к КТП (комплектная трансформаторная подстанция кажется такой перевод) либо на его линии нет мощных потребителей
30.03.2010 в 16:28:19
ув. Андрей G.A.
10 cообщений
задел таки мой возглас вас за живое. я не претендую в нереальный опыт по этой части. Но начитался здесь подобных тем и мнений от более умных людей, потому и предложил изучить, прежде чем делать)
Андрей G.A. написал : СОЛЬ Будет держать влагу и точить металл
читал много мнений о том, что суль не есть гуд. сам предположил почему она не хороша. Лет за пять с грунтовыми водами и дождями соль наверное уйдёт, чтож ей в районе ЗУ вечно растворённой болтаться?) Вы заявляете, что она влагу будет держать, а соль кто будет держать? вы измеряли кислотность почвы после применения соли в течении какого-то промежутка времени(неск лет)?
Андрей G.A. написал : Штыри то бишь Электроды Диаметром = 18 мм не менее
вы меряетесь электротехническим стажем и спокойно рассуждаете об электродах, не указывая, что их количество и расстановку и способ установки нужно просчитывать.
30.03.2010 в 18:15:28
Хорошо Хорошо есть люди и поумнее меня !
Потому я тут и спрашиваю тоже помощи в некоторых вопросах.
Вот только НАЛИЧИЕ ХОРОШЕГО заземления вреда принесёт меньше ВЕРНЕЕ НЕ ПРИНЕСЁТ!!!
А ВОТ ЕГО ОТСУТСТВИЕ ? это вопрос
all13 написал : читал много мнений о том, что суль не есть гуд. сам предположил почему она не хороша. Лет за пять с грунтовыми водами и дождями соль наверное уйдёт, чтож ей в районе ЗУ вечно растворённой болтаться?) Вы заявляете, что она влагу будет держать, а соль кто будет держать? вы измеряли кислотность почвы после применения соли в течении какого-то промежутка времени(неск лет)?
ДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ВООБЩЕ НИ чего!
И отстаньте Вы со своей солью не нравится не сыпьте!!!!
и да пусть потрепят они душу энергоснабжающей организации от которой зависит качество электроэнергии
и пусть скинутся каждый из них дачников по много много тысяч рублей
И да купят они новый более мощный трансформатор
и сделают проект в проектной конторе, и сделают им заземление по всем Стандртам
