Limanec
Limanec
19.03.2010 в 00:11:12
Дано. В стяжке ( толщина 6-8 см, армированная) залит одножильный электрический пол Деви. Регулятор теплого пола Деви 530. Стяжка сохла 21 день. Подключаю регулятор и кабель по схеме, даю 220 - загорается на три секунды красным светодиод, потом срабатывает внутри регулятора какое то реле , светодиод загорается зеленым и тухнет. Подключил кабель напрямую к 220 в , пол нагрелся, сеть не выбило. Куда копать? Как проверить правильно датчик температуры? Китайский тестер показывает какую то херню.
Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2010 в 00:15:18
Limanec написал : Китайский тестер показывает какую то херню.
Вообщето он должн не херню показывать, а вполне реальное сопротивление, если не изменяет память, то 12 или 6 кОм.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:25:13
К полу инструкция прилагается, где это самое сопротивление и указано, оно у всех полов разное.
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2010 в 00:26:14
Поправка. Не у полов, а у терморегуляторов. Деви 530/540/550 - 15кОм при 25С.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:35:28
А терморегуляторы не взаимозаменяемы? Правильно ли всё подключено? У разных контор разные схемы, у одной внутри терморегулятора были маленькие-маленькие переключатели. В каком состоянии термодатчик?
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2010 в 00:39:49
AndyMirror написал : В каком состоянии термодатчик?
Первый пост посмотрите... в хреновом. Вероятно, что залили раствором или повредили провод... или (что не исключено) дурит мультик. ;)
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2010 в 00:44:24
Насчёт дурки вы правы. Главное, что сам пол, вроде бы, не повреждён.
avmal
avmal
19.03.2010 в 01:20:44
Limanec написал : В стяжке ( толщина 6-8 см, армированная) залит одножильный электрический пол Деви.
Датчик-то, надеюсь, в гофре залили?
Rodnoi
Rodnoi
19.03.2010 в 05:32:37
В помощь:
Limanec
Limanec
19.03.2010 в 08:56:30
avmal написал : Датчик-то, надеюсь, в гофре залили?
Да. Залил. В гофре. Как и по инструкции . По схеме понял что выключается именно по датчику. Значит копать датчик. Надо взять нормальный омметр и померить сопротивление.
А датчики отдельно продаются?
Топтоп
Топтоп
19.03.2010 в 09:46:48
Limanec написал : А датчики отдельно продаются?
Должны. Контакты наверное лучше искать через дилера или представительство.
P.S. У самого 550. Мне он не нравится именно своим отсутствием логики. Если есть возможность - поставьте другой регулятор. Уж больно коряво в нем реализовано управление и программирование (сравниваю с Eberle Instat 8)
