qwerd
qwerd
Кишинёв
11.05.2006 в 00:11:21
Доброго всем времени суток! Требуется програмируемое устройство, работающее по принципу двух диммеров возможно для люминисцентных ламп - пока не решили, одновременно - один загорается другой затухает. Думаю что такое существует, где его можно приобрести в Москве, потому что в Кишиневе пока глухо. Заранее благодарен!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.05.2006 в 01:46:12
а разве есть диммеры для ЛЮМЕНИСЦЕНТНЫХ ламп?
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.05.2006 в 08:04:06
C2h5-OH написал : а разве есть диммеры для ЛЮМЕНИСЦЕНТНЫХ ламп?
Самого интересует этот вопрос, во всяком случае в каталоге Berker видел что то подобное называется - электронный поворотный потенциометр. Но если это не возможно для люминисцентных ламп, то пусть будет для обычных или галагенных, клиенту скажу что задача технически не выполнима.
Lazy_
Lazy_
11.05.2006 в 09:09:33
Знаю очень дорогое решение на EIB, скорее всего возможно также решение на системе DALI, но я в ней не специалист. На EIB такое решение выйдет примерно на уровне 1500 евро + диммерящие балласты.
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.05.2006 в 21:23:18
Нашел что то подобное http://mastercity.ru/mag/pdf/1/34-2003p100-101.pdf ,но не пойму програмируются ли они по времени и циклу?
vitaly.M
vitaly.M
11.05.2006 в 21:39:07
schneider electric заявляет, что имеют диммеры для люминесцентных ламп с электронным балластом
TriX
TriX
12.05.2006 в 17:51:58
schneider electric - в серии Unica точно нет. Разве только в их системах умного дома, но там цены совсем неправильные. А диммеры для люм ламп есть и не на DALI Только там ЭПРА специальные с входом 1-10V. Вот на них для управления можно потенциометр вешать. И датчики (разные системы управления) подключать. Описание таких фишек на сайте Осрама в разделе по ЭПРА. С картинками. :-)
12.05.2006 в 18:18:24
Есть регулятор мощности у Legrand серия Mosaic, кода 74416 или 74404
16.05.2006 в 12:57:51
В schneider electric есть диммеры для люминесцентных ламп с электронным балластом. Они устанавливаются на DIN-рейку. Подробнее в приложенных файлах.
Lazy_
Lazy_
16.05.2006 в 16:57:46
Диммеры то есть у многих производителей, а как вы собираетесь решить проблему один набирает яркость, а другой тухнет? Причем необходимо учитывать, что электическая мощность и светоотдача это две разные кривые, хотя и зависимые? Конечно можно сделать управление понциомером с двумя плечами и на выходе рассчитать 0-10 V, но опять же крывую яркости необходимо подбирать.
03.12.2006 в 16:48:12
Если еще интересно, то решения-то есть. И у Philips, и у OSRAM, и у TRIDONIC. Только это дорого все. Мне ближе TRIDONIC. На нем я точно знаю как это сделать. Нужны DALI-управляемые балласты (по-моему, они от 100 евро за штучку) и пара блоков управления. Порядок цен тот же.
