Доброго настроения... Уважаемые специалисты подскажите... Сколько розеток можно "вешать" на одну группу? зависит ли это количество от чего либо? Есть ли какие-то стандарты или всё это индивидуально?
Спасибо.
19.03.2010 в 10:51:01
Спасибо.
19.03.2010 в 11:14:15
2Vladislav.ru Ищите, недавно была такая тема
19.03.2010 в 12:32:05
Прикиньте мощность потребителей (возьмите по максимуму), найдите максимальный ток через линию, сравните с максимальным током для этого сечения (например, для меди 2,5 - 25 Ампер). Если провод может его выдержать - нормально. Если не может - нагрузок многовато.
19.03.2010 в 12:55:44
розеток ты можешь повесить хоть 20, но ограничить их надо 16 автоматом. Актуально если надо много розеток, но нагрузка на них будел не большая (телик, комп, и еще всякая мелоч) если нагрузка больше 16А, то лучше разбить на несколько линий. на обычные бытовые розетки автомат больше 16А на группу ставить нельзя, обусловленно пропускной способностью розетки, сечение проводки увеличивать нет смысла, медь 2,5кв
19.03.2010 в 13:14:20
