Топтоп
Топтоп
19.03.2010 в 11:48:29
Хочу сменить этот нелогичный 550-й регулятор на Eberle. Могу ли я использовать выносной датчик теплого пола от DEVI (15кОм) на Eberle (42кОм) подключив его через резистор 27кОм?
Chabrez
Chabrez
19.03.2010 в 12:25:01
Можно, только работать плохо будет (например, будет регулировать температуру только от 15 до 17 градусов и усе).
Gru
Gru
Тула
19.03.2010 в 12:39:44
2Топтоп
Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете. У Devi 18 кОм при 20 градусах и 6 кОм для 50 градусов, что соответствует крутизне 0,4 кОм на градус. У Eberle 40 кОм для 20 градусов и 26 кОм для 30 градусов, что соответствует крутизне 1,4 кОм на градус. Т.е Eberle с датчиком Devi будет очень задумчивым, и не будет отслеживать изменение температуры.
Топтоп
Топтоп
19.03.2010 в 13:28:13
Gru написал : Можно, но работать будет совсем не так, как Вы расчитываете
Спасибо. Именно это я и хотел услышать. Вопрос исчерпан. :-)
