Dmitriy65
Dmitriy65
19.03.2010 в 17:36:36
mascot71 написал : Не заморачивайтесь
Так как же не заморачиваться. Гнуть то ведь надо. Не получается обеспечить необходимый радиус изгиба.
Dmitriy65
Dmitriy65
19.03.2010 в 17:37:47
avmal написал : Если не будете молотком изгиб формовать, то с изоляцией жил ничего не случится.
То есть можно согнуть почти под 90 градусов?
mascot71
mascot71
Ярославль
19.03.2010 в 17:39:06
Dmitriy65 написал : То есть можно согнуть почти под 90 градусов?
Да.
mascot71
mascot71
Ярославль
19.03.2010 в 17:59:28
Вспомнил случай. После монтажа включаем последовательно АВ на новом ЩС, один вышибает, вычисляем розетку, комната свежеоблицованная плиткой (процедурная). Ищем плиточников. "Провод не перебивали?" "Ай, ти што, мая ни магла, она вь углю, нимношка-нимношка мишала, я иё малатком щуть-щуть постукала." Вскрытие определило повреждение внутренней изоляции ВВГ, без повреждения внешней. Да... порой штрабы надо заделывать самому.
avmal
avmal
19.03.2010 в 18:14:17
mascot71 написал : Да... порой штрабы надо заделывать самому.
Вполне достаточно зафиксировать кабель, чтобы нигде и ничего не выступало, а штукатурка, поверьте, лучше у штукатуров получится, чем у электриков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2010 в 12:43:36
Dmitriy65 написал : деревянный брусовой дом
Длинное сверло, отверстие под углом 45 градусов, в него отрезок трубы. Кромки трубы обработать более тщательно, чем обычно.
Dmitriy65
Dmitriy65
20.03.2010 в 13:13:27
А это мысль, делать отверстия под углом. Большое спасибо.
avmal
avmal
20.03.2010 в 21:44:56
ВТБ! написал : Кромки трубы обработать более тщательно, чем обычно.
Для этих целей втулки существуют. http://www.electro-mpo.ru/card3600.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2010 в 07:28:53
avmal
Если есть трубка диаметром поменьше, а длинного сверла нет, то иногда можно прямо самой трубкой засверлить (только пожар не устроить). Какие-уж тогда муфты...
avmal
avmal
21.03.2010 в 21:16:07
ВТБ! написал : можно прямо самой трубкой засверлить (только пожар не устроить).
Так тогда сразу трубку под шлямбур затачивать.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.03.2010 в 08:29:57
Dmitriy65 написал : А это мысль, делать отверстия под углом
А то, см пост №4 :)
