Буба
Буба
28.09.2011 в 20:12:41
Malevich написал : Не знаю, должно быть hugos в курсе. Были некоторые подозрения, что там посадочный 1/2". Но просмотрел несколько картинок, попутно прикладывая линейку к экрану - так пересчёт масштаба даёт величину чуть меньше 14 мм. В описаниях же конкретной цифры не увидел.
Вот, кстати: http://ecx.images-amazon.com/images/I/31nYQX7X2JL.SS500.jpg - видна шкала разметки, а на моём экране масштаб ровно 2:1 для увеличенного изображения. Размер "под ключ" получается 14 мм.
(Хотя, - очень может быть, требуется поправка на то, что снимок "макро" и пилка с отверстием лежат в разных плоскостях).
Вот здесь ещё нагляднее, поскольку видна шкала в мм. Выходят те же 14 мм. 9/16" ? :eek: Редкий размер.
Т.е. и здесь пролет полнейший. Блин, не могли сделать что-нибудь поуниверсальнее!
Malevich
Malevich
28.09.2011 в 20:35:01
Буба, проверьте сами по последней картинке: у меня CRT монитор и толщина стекла может вносить определённую погрешность.
Буба
Буба
28.09.2011 в 20:48:30
Промерил. Получилось следующее. 10мм на экране соответствует 15 мм линейки. даже чуть меньше. Наибольшее расстояние (назову их впадины) соответствует 22мм, наименьшее (выступы) - 20мм. Это все по второй ссылке. А дальше чего и как считать? Я разделил 22 на 1.5 получил 14.6, 20 на 15 получил 13.3. Т.е. если убрать погрешность при измерении (почти ), то получается 14 и 13. Как-то так. Да, забыл добавить - у меня ноутбук,т.е. экран ЖК. А чего и как на нем - не в курсе. А может запросить у буржуев про размеры? Я. к сожалению, только по-венгерски шпрехаю. М.б. кто-нибудь силен в аглицком?
Malevich
Malevich
28.09.2011 в 21:07:39
Буба написал : Получилось следующее...
Нужно расстояние между //-ми гранями 12-гранника. (Размер "под ключ"). На моей картинке это размер "13", но только в миллиметрах, измеренных с экрана. Так? Если так, то пропорция: Х = 20*10/15 = 13,33 мм. Но только не меряйте:
Буба написал : наименьшее (выступы)
  • это не тот размер.
Буба написал : кто-нибудь силен в аглицком?
Не особо, но должны понять:
please, tell me the connection size of the hex for Sonicrafter
Буба
Буба
28.09.2011 в 21:18:54
Malevich написал : Нужно расстояние между //-ми гранями 12-гранника. (Размер "под ключ"). На моей картинке это размер "13", но только в миллиметрах, измеренных с экрана. Так? Если так, то пропорция: Х = 20*10/15 = 13,33 мм. Но только не меряйте:
С учетом погрешностей измерения ясности не получилось: может быть 14, а может и 13. Осталось только прикупить и выяснить. И еще мы измеряли роквеловскую расходку, я правильно понял?
Ссылка на канадский интернет-магазин: http://multitoolblades.ca/. Доставка в Россию около $30. Ждать около месяца. Желательно перед оформлением заказа связаться с ними.Эту ссылку нашел на Вудтулсе в теме про Файн. Но там человек брал другую расходку.
Может попробовать заказать или есть кто из форумчан, которые пользуются такой расходкой - у них спросить?
Malevich
Malevich
28.09.2011 в 22:04:57
Буба написал : Может попробовать заказать или есть кто из форумчан, которые пользуются такой расходкой - у них спросить?
Один очень уважаемый форумчанин в личке посоветовал обратиться к достоверным источникам в лице:
Буба написал : ...Сергея. На Вудтулсе....
Буба написал : И еще мы измеряли роквеловскую расходку, я правильно понял?
Да.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
28.09.2011 в 22:21:56
расходку заказывал(для своего суперката), ссылку в теме про мультирезаки давал давно (в начале лета). Смотрите если интересно. По качеству.....на мой взгляд хорошая, ещё один форумчанин должен получить расходку вот вот(примерно месяц назад заказ делал, можно его попробовать расспросить)
hugos
hugos
Смоленск
29.09.2011 в 00:01:58
с сайта диолда - "В качестве рабочего инструмента используются специальные насадки с посадочным отверстием под шпиндель с шестигранным выходом S=13" прихожу к мысли одной -и МЭВ и роквелл соникрафтер делают в одном месте только не пишите что в Китае )))
svetliy1963
svetliy1963
29.09.2011 в 00:07:13
hugos написал : МЭВ и роквелл соникрафтер делают в одном месте
Rockwell SoniCrafter производится компанией под названием Positec
Malevich
Malevich
29.09.2011 в 01:07:31
вжик написал : ссылку в теме про мультирезаки давал
Спасибо... империал, помню, а размер посадки не могли бы уточнить?
А то мы с экрана пытаемся блох отловить :)
Буба
Буба
29.09.2011 в 06:16:35
вжик написал : расходку заказывал(для своего суперката), ссылку в теме про мультирезаки давал давно (в начале лета). Смотрите если интересно. По качеству.....на мой взгляд хорошая, ещё один форумчанин должен получить расходку вот вот(примерно месяц назад заказ делал, можно его попробовать расспросить)
Расходка для суперката не подойдет, это точно http://www.onlinedisk.ru/view/737017/01.jpg фото из темы "Fein Мультимастер - многофункциональный инструмент" стр. 16 пост№ 393
