Uncle_James
Uncle_James
22.10.2012 в 15:00:20
Барута, 2 тыр. подошва конечно убитая, зато еще 2 подошвы с пипками и чюмодан:), брал для внутренней шлифовки брусового домика(6Х6), но работали в основном ЭШМ и ЛШМ, а дельта как-то и не пригодилась, если только нужно было в неудобицу подлезть.
Барута
Барута
Анапа
22.10.2012 в 15:41:46
Понял, спасибо. Счаз прикину, ежлив што - скажу.
Макушка
Макушка
22.10.2012 в 20:08:33
Uncle_James написал : никому не нужна бошевская дельта GDA, отдам недорого
У меня тоже GDAшка есть... редко, но все же пользуюсь. Вопрос: неужели вибро-Макитка как дельта лучше GDAшки? Я вот своей PMFкой в дельта режиме не пользуюсь, что-то почему-то не глянулось: осциллирующая траектория шкурки показалась не такой производительной по сравнению с GDA. Вот потому и вопрос появился - неужели Макита в этом режиме "уделала" GDA?
Барута
Барута
Анапа
22.10.2012 в 20:18:36
Про макиту не скажу... Диолдом обдирал детскую кроватку - еще ту, старую, из масива, советских времен... Сохранилась великолепно все, кроме лакового покрытия (заменил маслом), очень даже быстро и хорошо получилось...Дельтой не пробовал, по причине отсутствия сего дейвайса в моей коллекции.
бегрол
бегрол
22.10.2012 в 20:38:34
Барута, что за масло использовали ?
S-Zver
S-Zver
Тамбов
22.10.2012 в 21:26:53
Xmmism написал : У меня на Энкоре шпиндель стал откручиваться частенько.Чем посоветуете зафиксировать,фиксатором для резьбы?
Я изначально протёр тщательно резьбу ,наружную и внутреннюю растворителем от заводской смазки .Поэтому данных проблем у меня со шпиньделем не возникает.
Барута
Барута
Анапа
22.10.2012 в 22:01:23
бегрол написал : что за масло использовали
В леруа брал для садовой мебели французское... Потом его для скамеек пользовал - мне понравилось...
бегрол
бегрол
22.10.2012 в 22:16:24
Барута, я пробовал Пинотекс - цвет зелёный - скамейки страшные получились , я их как-то неравномерно покрасил - камуфляж . Но мне понравилось то , что капли дождя собираются отдельными лужицами - как на жиру .
Барута
Барута
Анапа
22.10.2012 в 22:20:46
бегрол написал : пробовал Пинотекс - цвет зелёный
Масло или пропитка? Если свежее дерево, т.е. ничем раньше не покрывалось - не должно такого быть. Пинотексом (пропитка) пользовался не раз - баня, перголы, веранда. Все нормально. Мож на подделку нарвались?
бегрол
бегрол
22.10.2012 в 23:26:02
Барута, масло . Два цвета было - зелёный и вишня . Я почему-то взял зелень ...
Malevich
Malevich
23.10.2012 в 00:02:57
бегрол написал : я их как-то неравномерно покрасил - камуфляж .
Зависит ещё от поверхности: если древесина строганная, но местами осталась шершавость, там пигмент гуще ложится. С пропиткой если только несколько раз красить; наверное, и с маслом так же надо. Стараюсь, если можно, предварительно ЛШМ пройтись, шкуркой 60...100 до более - менее равномерной шероховатости.
