Дошли руки до нашего МЭВа Вот насадочка-переходник для старых МЭВ
И доработка посадки МЭВ
Постараемся запустить в серию
25.12.2012 в 15:08:05
25.12.2012 в 15:11:05
kalinkin написал : Дошли руки до нашего МЭВа Вот насадочка-переходник для старых МЭВ
На вид ничего, а можно фотку переходника с обратной стороны еще? Шпиндель на который крепятся пилки ремонтопригоден? Напрягает что шпеньки могут слизаться пилками, и потом придется менять этот шпиндель... или качество норм?
25.12.2012 в 15:13:37
kalinkin написал : Постараемся запустить в серию
Т.е. это прототип? Не маловато будет всего 4 шпеньков? При нагрузках, особенно боковых, может срезать... kalinkin, , А что еще по машинке новенького? Мощность, угол осциляции, частота коллебаний? Спасибо.
25.12.2012 в 15:14:48
Барута написал : Не маловато будет всего 4 шпеньков? При нагрузках, особенно боковых, может срезать...
у Энкора то вообще 2 всего... Так что Диолд в 2 раза надежней Энкора будет ;)
P.S. Ну и действительно, разве нельзя сделать "не урезанное" количество этих шпеньков как на боше? или тут вопрос патента?
25.12.2012 в 15:19:18
HID написал : Так что Диолд в 2 раза надежней Энкора будет
Ну в этом смысле энкор не есть образец для подражания... Забыл спросить у ув. kalinkin, - а купить- то где можно сие чудо? И еще вопрос по новой машинке - шлифподошва осталась в прежних размерах? До 93мм сторону увеличивать не будете (под стандартную для дельтамашинок расходку)?
25.12.2012 в 16:21:56
kalinkin, ну наконец-то, пропащая душа :) С переходником не понял: центральный шестигранник вроде под Роквелл, звёздочка Файн, пазы Бош, а с обратки-то что? Штырьки эти, гм... ну может быть и получше будут супротив двух энкоровских, хотя засада в них одна и та же: при ослаблении затяжки полОтна разбиваются.
25.12.2012 в 16:30:56
Переходник универсальный, но становится только на шестигранник, с той стороны еще насечка и под старую шайбу и винт. Это насадка для тех что выпустили, плюс еще те которые есть. Машинка остается той же, что и была, только посадка похожая на Бош, как на моем фото, плюс 3 градуса угол.
С насадками думаем, если машинка пойдет в серию, тут точно говорить никогда нельзя (хотя все готово, осталось запустить), то будут и насадки в блистере.
Сейчас думаем еще над быстро съёмным механизмом + большая мощность машинки, но это пока проект новой машинки.
25.12.2012 в 16:32:14
Барута написал : Ну в этом смысле энкор не есть образец для подражания... Забыл спросить у ув. kalinkin, - а купить- то где можно сие чудо? И еще вопрос по новой машинке - шлифподошва осталась в прежних размерах? До 93мм сторону увеличивать не будете (под стандартную для дельтамашинок расходку)?
Учту, когда расходку будем выпускать.
25.12.2012 в 17:05:05
kalinkin написал : Машинка остается той же, что и была, только посадка похожая на Бош, как на моем фото, плюс 3 градуса угол.
На старый привод новая голова встанет? Б-г с ними с градусами; 2,8 хватит, а разбитую вилку так или иначе хотелось бы заменить.
25.12.2012 в 19:46:16
kalinkin,когда можно подъехать,глянуть ну и само собой приобрести? могу нафоткать форумчанам на потеху...
25.12.2012 в 19:58:44
hugos написал : могу нафоткать форумчанам на потеху.
про потеху не скажу - не знаю. Но если у вас получится - респект вам и уважение. Представляется было бы интересно не только мне...
