21.05.2014 в 14:42:32
kalinkin написал : В новом кейсе у нас будет с июня в продаже (но там тоже с установленной расходкой хранить будет нельзя). Плюс с июля будет вариант в коробке, для тех кому кейс не надо или есть норм систейнер.
в том виде как есть - коробка очень даже ничего, но подразумевает эпизодическое использование инструмента. в этом случае не трудно собрать-разобрать. Если предполагается использование частое, то удобнее работать в режиме взял-включил-работай. Еще один момент - непривычно короткий шнур :) привык уже к 4х метровым и 7метровому шнуру дрели фестуловской :) хотя сам по себе шнур очень приятный, гибкий.
21.05.2014 в 14:44:36
Venid написал : С покупкой,не забудьте отчет написать,о работе 034.
ок, я подобным инструментом еще не работал. сегодня тестовый запуск сделаю, в выходные может погоняю в разных режимах. надо понять что из оснастки докупить.
пилка, что идет в комплекте может гвозди/шурупы резать?
21.05.2014 в 15:00:22
Andreikir написал : пилка, что идет в комплекте может гвозди/шурупы резать?
Пилки в комплекте простенькие. Самая хорошая насадка - шлифплатформа. Торцевая - только под дерево. Сегментная - пилить гвозди базовыми пилками лучше не стоит (хотя на днях знакомый такой пилкой пилил 8 болтов колеса на машине, времени ушло много, но работу сделал). Шурупы-саморезы вообще никакими пилками пилить не стоит. Это ко всем пилкам относится, включая дорогие пилки именитых брендов, тут будет огромная себестоимость такой работы. Для работы лучше докупить пилок уже отдельно продающихся. "На вкус и цвет" выбирать под свои финансовые возможности и работу. По расходке есть большая тема на форуме.
21.05.2014 в 15:49:51
kalinkin написал : хотя на днях знакомый такой пилкой пилил 8 болтов колеса на машине, времени ушло много, но работу сделал
:eek: они ж каленые как-бы должны быть... болты-то... :eek:
21.05.2014 в 16:26:08
HID написал : :eek: они ж каленые как-бы должны быть... болты-то... :eek:
Меня тоже этот вопрос первым делом заинтересовал, но он сказал не каленые.
21.05.2014 в 17:45:16
Они не могут быть калеными, иначе при нагрузке их просто будет обламывать. Металл тут должен быть в меру пластичным. Сверлом сверлится.
21.05.2014 в 18:53:11
SerShe написал : Они не могут быть калеными, иначе при нагрузке их просто будет обламывать. Металл тут должен быть в меру пластичным. Сверлом сверлится.
под термином "каленые" имел ввиду термообработанные - если металл будет в меру пластичным - резьба при затяжке колес "поплывет", что наблюдается на китайских "сыромятных" болтах. Нормальные болты идут с закалкой наружнего слоя металла ТВЧ и на них даже напильник с трудом оставляет следы.
21.05.2014 в 22:11:42
провел небольшой тест драйв. по порядку.
Пока все, что могу сказать :) свои функции выполняет - пилит, шлифует, скоблит. Недостатка мощности не заметил. Цена особенно радует, несмотря на некоторые замечания выше. если продавать ее в картоне, то должна быть еще дешевле (покупал за 2200руб).
на очереди тестдрайв бормашинки МЭД-1 :) прикупил по случаю в дополнение к Микромоту 50/Е
22.05.2014 в 19:32:36
Andreikir написал : Шлифовальная подошва действительно весьма неплохая. нужно будет только абразива накупить.
Хороший отчет,нужный. Я покупаю круглые шлиф листы по цене 5 шт.45 руб.от шлиф машин на 125,они с дырами идут.Вырезаю и можно работать.Это дешевле чем покупать отдельно,раза в два.;)
23.05.2014 в 14:36:52
Ну что,решил я проблему с кнопкой вкл.-выкл.В сервис не возил(и правильно сделал),так,как ремонт по гарантии аж 45 дней.Я бы этого не пережил.;).В общем разобрал,все дело вот в этой пластиковой штуке которая включает и выключает аппарат,очень нежная вещь,сам выключатель включается и выключается хорошо.Короче думал я думал,что и как сделать и эврика,а что если отрезать маааааленький кусочек от электропровода и поместить его на верх пластиковой штуки так,что бы он был выше всего на пару миллиметров выше.Вырезал,поставил,ииииииии,о чудо работает,только включать и выключать сталь чуть тяжелее зато никакого гемора и в СЦ не нужно вести.:)
23.05.2014 в 18:57:10
Venid, всё гениальное - просто)).
Может я что-то пропустил в теме, подскажите пожалуйста, что есть режим работы, мин - S2-30?
23.05.2014 в 19:17:50
Chert написал : Venid, всё гениальное - просто)).
**> Кратковременный режим работы S2
** > — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды.
Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.
В реальности же это "полчаса поработал - 10 минут отдохнул или 15 минут поработал, 5 отдохнул"
23.05.2014 в 19:28:43
Сегодня после не больших конструктивных изменений(это я про кнопку) поработал 034,нужно было косяк двери подрезать,а потом под шлифовать.Так вот установил колесико на 4-ку,косяк подровнял,под шлифовал и мой аппарат нагрелся не сильно,но был горячий.Это наверное потому,что я привык работать на положении колесика 1,максимум 2. Потом подровнял рамы оконные,подпилил,под шлифовал,такого нагрева не было.Я конечно перестраховщик,но что скажите уважаеимые форумчане так и должно быть?Я про нагрев.
23.05.2014 в 19:29:51
Chert написал : Может я что-то пропустил в теме, подскажите пожалуйста, что есть режим работы, мин - S2-30?
А это точно я писал про режим работы?
23.05.2014 в 19:53:55
Venid, это я задал самостоятельный вопрос. Просто я сегодня, вместо поиска подходящего переходника или нового редуктора под OIS, взял 0,34 и шлифлистов Klingspor`овских. Читал инструкцию и возник вопросец по времени работы.
