kalinkin написал : так может проще редуктор заменить, он до 400 руб выйдет по цене.
Где можно заказать ?
21.05.2014 в 12:04:24
21.05.2014 в 12:28:45
вот и я получил наконец, МЭВ-0,34. интересный зверек :) вечером на стройке поиграюсь. Я правильно понимаю, что на него можно ставить стандартную оснастку OIS ?
придется его наверное в систейнер переселить. жалко, что в родной корпус он не помещается с установленной насадкой :(
21.05.2014 в 13:58:21
alex_k написал : Где можно заказать ?
В СЦ или через ОЗЧ.
Andreikir написал : вот и я получил наконец, МЭВ-0,34. интересный зверек :) вечером на стройке поиграюсь. Я правильно понимаю, что на него можно ставить стандартную оснастку OIS ? придется его наверное в систейнер переселить. жалко, что в родной корпус он не помещается с установленной насадкой :(
Да, под стандарт OIS. В новом кейсе у нас будет с июня в продаже (но там тоже с установленной расходкой хранить будет нельзя). Плюс с июля будет вариант в коробке, для тех кому кейс не надо или есть норм систейнер.
21.05.2014 в 14:10:00
Макушка написал : А может не в кнопке дело, а в шнуре или розетке? Удлиннителем не пользовались?
Пользовался удлинителем и конечно розеткой,да у меня то же были мысли,что проблемы могут быть в сетевом шнуре.Самое обидное,что то работает без перерыва по 20 включений подряд,а бывает раз включиться,а потом только раза с шестого.:(
21.05.2014 в 14:11:20
alex_k написал : Это не кнопка . Это контакт гдето не дотянут . Просто вскрыть и винт докрутить .
Спасибо за совет,попробую так сделать.:)
21.05.2014 в 14:11:28
Venid написал : Пользовался удлинителем и конечно розеткой,да у меня то же были мысли,что проблемы могут быть в сетевом шнуре.Самое обидное,что то работает без перерыва по 20 включений подряд,а бывает раз включиться,а потом только раза с шестого.:(
Если дефект повторяется пускай в сервисе глянут, чего тянуть то.
Venid написал : Спасибо за совет,попробую так сделать.:)
Зачем, гарантия же.
У вас в городе 3 СЦ есть
21.05.2014 в 14:14:29
kalinkin написал : Если дефект повторяется пускай в сервисе глянут, чего тянуть то.
Да это то понятно,но ехать в сервис далеко и не очень хочется,но придется.Пусть при мне вскроют,посмотрят.
21.05.2014 в 14:15:23
С покупкой,не забудьте отчет написать,о работе 034.:)
21.05.2014 в 14:42:32
kalinkin написал : В новом кейсе у нас будет с июня в продаже (но там тоже с установленной расходкой хранить будет нельзя). Плюс с июля будет вариант в коробке, для тех кому кейс не надо или есть норм систейнер.
в том виде как есть - коробка очень даже ничего, но подразумевает эпизодическое использование инструмента. в этом случае не трудно собрать-разобрать. Если предполагается использование частое, то удобнее работать в режиме взял-включил-работай. Еще один момент - непривычно короткий шнур :) привык уже к 4х метровым и 7метровому шнуру дрели фестуловской :) хотя сам по себе шнур очень приятный, гибкий.
21.05.2014 в 14:44:36
Venid написал : С покупкой,не забудьте отчет написать,о работе 034.
ок, я подобным инструментом еще не работал. сегодня тестовый запуск сделаю, в выходные может погоняю в разных режимах. надо понять что из оснастки докупить.
пилка, что идет в комплекте может гвозди/шурупы резать?
21.05.2014 в 15:00:22
Andreikir написал : пилка, что идет в комплекте может гвозди/шурупы резать?
Пилки в комплекте простенькие. Самая хорошая насадка - шлифплатформа. Торцевая - только под дерево. Сегментная - пилить гвозди базовыми пилками лучше не стоит (хотя на днях знакомый такой пилкой пилил 8 болтов колеса на машине, времени ушло много, но работу сделал). Шурупы-саморезы вообще никакими пилками пилить не стоит. Это ко всем пилкам относится, включая дорогие пилки именитых брендов, тут будет огромная себестоимость такой работы. Для работы лучше докупить пилок уже отдельно продающихся. "На вкус и цвет" выбирать под свои финансовые возможности и работу. По расходке есть большая тема на форуме.
